24.7.2016, 14:32
#230700
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!
Были ошибки P0131, P2251. Прошил е2 и заменил 1 лямбду выбил катализатор. После сброса всех ошибок вылетает чек, но ошибок в памяти нет. |
24.7.2016, 15:03
#230705
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Либо не правильная контролька, либо кривая прошивка.
24.7.2016, 15:20
#230708
Прочитал другим сканером выдало P2101 Проблема цепи датчика положения дроссельной заслонки.
Есть у кого электро схема на данный авто? |
24.7.2016, 18:13
#230713
История поучилась интересная =)
Как оказалось до прошивки иногда плавали обороты(как раз из за дросселя) скидывали клему и вроде было норм. Китайский сканер не видел эту ошибку, но видел остальные =), но после решения всех видимых проблем вылезла невидимая D. |
24.7.2016, 18:15
#230714
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
что то нарыл может поможет.
29.7.2016, 14:03
#230924
Прозванил все провода. Обрывов и кз нет
Сопротивление дз 3.5 ома На мозгах питание от майн реле и реле дз приходит. Сдатчиков положения дз 2ак 0.73в, 2al 4.30в Не смотря на ошибку автор работает ровно |
15.10.2016, 12:39
#235033
Совсем забыл отписаться. Проблема решена месяца 2 назад )) полёт нормальный. Причиной была некоректная прошивка. Огромное спасибо Борису за помощь решения проблемы.
Отредактированно dz79 - 15.10.2016, 12:41
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 12:59 |
