25.7.2016, 16:56
#230746
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Прошу помощи, опыта по MB никакого. Привезли с трассы указанное авто. Хозяин еще перед эвакуатором снял клемму и закрыл багажник. Жало ни двери ни багажник не открывает. Как подключиться прикурить нашел, чтобы открыть багажник с кнопки, без зажигания кнопка не работает, а теперь ключ не включает зажигание (не проворачивается). Установлена дополнительная сига, она работает. Ключ рыбка большая.
25.7.2016, 18:44
#230749
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
питание на замке и защёлке посмотри.В ключе прозвони катушку где два ик-диода,обычно провода отрываються там.Если всё в порядке,читай мотороллу в ключе и дамп сюда.Посмотрим.
25.7.2016, 21:25
#230755
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Проверь так для начала
25.7.2016, 23:20
#230769
Спасибо парни, что отозвались, секас буду продолжать завтра, попробую и отпишусь.
27.7.2016, 14:27
#230836
Итак, питание на замке и защелке есть, диагностикой подключиться не смог, дампы рыбки прилагаю, читал iPrpg+
27.7.2016, 15:03
#230838
Да, и катушка на рыбке звонится 10 Ом.
27.7.2016, 20:57
#230846
дамп ключа вроде нормальный.Нужно ещё дампы с замка(любого проца)и защёлки.Тогда точно проблемму можно выявить.
27.7.2016, 23:02
#230850
Не сделал я машинку, хозяин завтра забирает.
Спасибо всем, кто откликнулся! |
28.7.2016, 0:11
#230853
В большой рыбке моторолла умирает, это болезнь старых ключей!
28.7.2016, 1:12
#230858
А как проявляется ее смерть? Просто замок не видит ключ?
28.7.2016, 1:23
#230859
Не сделал я машинку, хозяин завтра забирает. Спасибо всем, кто откликнулся! Так напишите в чем была проблема,. а то люди стараются , помогают а в ответ ноль. |
28.7.2016, 1:46
#230860
Машину я не сделал, проблема осталась - замок не видит ключ.
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 4.11.2026, 17:19 |
