Nissan Qashqai 98820JD10A, Моргает лампа ошибок 0
 Vny4ek
сообщение 28.7.2016, 9:05
Сообщение #230865
Спасибо сказали: 51 раз
Парни подскажите плиз, ситуация следующая, блок прошил, сопротивления накрутил, ошибок 0. Но лампа моргает, ну думаю надо сбросить и отключить сканер (хз может в момент диагностики так себя ведет). Сбросил, лампа погасла, сканер из разъема убрал вкл-выкл зажигание пару раз все ок лампа гаснет, потом бац снова заморгала, ну я думаю может какой то глюк, подключил сканер ошибок нет, еще раз сбросил, далее при мне уже гас аирбег. Когда машину сдавали у клиента снова выскочил и заморгал. Думаю что где то не дотер или перетер посмотрите плиз.
Прикрепленный файл  98820jd10a_93c56_crash.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  98820jd10a_93c56_clear.bin ( 256 B )
Отредактированно Vny4ek - 28.7.2016, 9:12
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 P1on3R
сообщение 28.7.2016, 9:14
Сообщение #230866
Спасибо сказали: 35 раз
«Вложение bin»
«Вложение bin»
Troule Diag Record случаем не кажет по вод. подушке ошибку, шлейф исправен, круиз/управление музычкой/сигнал работают?
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
 alexir
сообщение 28.7.2016, 9:20
Сообщение #230867
Спасибо сказали: 162 раза
«Вложение bin»
«Вложение bin»
по дампам вроде ровно все, попробуй диагностику не сканером сделать, через зажигание - что лампа отморгает ?
 VIF30
сообщение 28.7.2016, 9:31
Сообщение #230868
Спасибо сказали: 12 раз
На двух Qashqaiях такое было ошибок нет, а лампа не тухнет ставил обманки до шлейфа и все гуд. Там двуступенчатый заряд на желтый разъем выходит три провода один из них общий.
 Vny4ek
сообщение 28.7.2016, 9:33
Сообщение #230869
Ошибок сканер не показывает, диагностику, пробовал делать тупо моргвет так же часто. Уверен что когда клиент приедет, я сброшу ошибки сканером (которых нет) и лампа начнет гаснуть какое то время
Про шлейф если честно даже не трогал, подушка не открыта, ошибок небыло, приедет посмотрю
Отредактированно Vny4ek - 28.7.2016, 9:40
 alexir
сообщение 28.7.2016, 9:50
Сообщение #230870
про шлейф +100500, тока он стоит блин... но это не твоя проблема :super_smilies_007:
 Easy
сообщение 28.7.2016, 10:39
Сообщение #230872
Спасибо сказали: 546 раз
А чем ошибки смотришь?? Если лаунчем, то в нем есть "сохраненные коды" или как-то так называется и там он покажет коды ошибок.
А ключом зажигания по любому должна показать ошибки.
 alexir
сообщение 28.7.2016, 14:04
Сообщение #230879
вот с "просторов" на всякий, оч помогает шпаргалка
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Коды неисправности (вымаргиваются длинными и короткими вспышками лампы):
12 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
17 - неисправность процессора аирбагов;
18 - неисправность пассажирской подушки;
16 - только для G35, неисправность переднего датчика удара (за решеткой радиатора, у Skyline этого сенсора нет);
11 - неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности;
13 - неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности;
23 - неисправность правого датчика удара;
24 - неисправность левого датчика удара;
21 - неисправность правой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
22 - неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
25 - неисправность правой шторки-подушки;
26 - неисправность левой шторки-подушки;
19 - только для Skyline, неисправность активатора водительского сиденья;
110 - только для Skyline, неисправность активатора пассажирского сиденья.
 Vny4ek
сообщение 28.7.2016, 19:01
Сообщение #230887
смотрю ланчем в пн-вт буду разбираться всем спасибо большое, отпишусь по результату
 rakul7
сообщение 28.7.2016, 23:22
Сообщение #230899
Спасибо сказали: 89 раз
если обманки ставил то вешай перед шлейфом, если подуха рабочая вешай тестер мерий сопративление на входе жол, жол\черн, жол\красн,, и контактами на подуху пошевели руле и все увидишь, клиенту говори о замене. и сканер нужен чтоб историю показывал тогда увидишь ошибку, а так тяжело лампочкой моргания шитать если конечно нечем заняться то весело, еще и без сканера можно тереть ошибки ключом....
 Odotech
сообщение 29.7.2016, 0:51
Сообщение #230900
Спасибо сказали: 219 раз
Был аналогичный случай, вся беда была из-за подрулевого шлейфа !
 greencamp2383
сообщение 29.7.2016, 15:38
Сообщение #230935
Много раз выручала шпаргалка alexir Сообщение #230879, сканером ошибок 0. Тормоз + зажигание, в этот момент на дисплее будет видно, что машина зашла в диагностический режим. 3 раза манипуляции с зажиганием и стираем ошибки.
 Vny4ek
сообщение 3.8.2016, 21:02
Сообщение #231145
Вообщем принхал клиент, я поставил сопротвления с общим проводом желтым, лампа не погасла, но это норм на них надо вроде сбрасывать, в связи с переездом понял что сканер еще не успели перевезти и клиент живет рядом, договорились вечером сбросить не звонит, пропал, странно тк заплатил, может сам сбросил ключом. Думаю что все ок позвоню узнаю. Спасибо большое всем кто учавствовал
Тема закрыта
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 3:26
