BMW E70 Кондиционер, Не хочет запускаться
 SWiTCh
сообщение 29.7.2016, 12:18
Сообщение #230918
Спасибо сказали: 4 раза
Здравствуйте вроде пишу в правильный раздел.... Ситуация такова: перестал работать Кондей нет выхода на компрессор. Климат и распредедиловку подкидывали, температуры в норме, давление как на доноре по датчику 14 бар. Активацию проходит, включает клапан. После активации в распределиловке код по клапану - трется. При запуске с климата при отсутствии кодов в распределиловке выхода на клапан нет как и кодов. В климате странный код на который не могу найти информацию E72D... Что может ещё препятсвовать запуску компрессора?
Мерил и сопротивление (12.5 пациэнт 11.7 на донореи) и ток (1 ампер при работающем Кондее на доноре и 1.15 при активации у пациэнта). Мои подозрения что что то препятствует запуску т.к. Кодов в распределиловке нет как и питалова клапана. Что я мог упустить? По бмв пока мало опыта...
1 из 2>»
 Старый Ангел
сообщение 29.7.2016, 13:28
Сообщение #230920
Спасибо сказали: 3 раза
А напрямую кондей запускается, холодит?
 Easy
сообщение 29.7.2016, 13:42
Сообщение #230922
Спасибо сказали: 546 раз
Если эти параметры ты видел по диагностике, то компрессор под замену.
В этой машине нет привычной электромагнитной муфты, там клапан стоит и запускать напрямую не рекомендуется.
 Старый Ангел
сообщение 29.7.2016, 13:50
Сообщение #230923
Цифровой?
 Easy
сообщение 29.7.2016, 14:15
Сообщение #230926
Цитата(Old_Angel @ 29.7.2016, 13:50) *
Цифровой?
Ну да, электронный, трёхпроводной, управляется ШИМ сигналом.
Топикстартеру:
А клапана водяные проверял ??
 SWiTCh
сообщение 29.7.2016, 14:37
Сообщение #230927
Муфты нет. Ток амперметром в разрыв. Если активировать клапан принудительно(с диагностики на 2 минуты можно включить) или актуатор тест постоянно щелкать т.к. На 1 секунду включает, То холодит.
Клапан там двухпроводной обыкновенный соленоид. На компрессор приходят 3 провода - 2 конца клапана и один подразумевает наличие муфты. В моем случае её нет и этот провод пустой.
С клапанами что может быть? Ошибок то по ним нет, питание должно подаваться. Ладно бы работал компрессор и жарил горячим. Или я чего не допонимаю?
На исправном автомобиле то же компрессор к замене приговариваете?
 Easy
сообщение 29.7.2016, 15:08
Сообщение #230929
Если амперметром видно ток, который потребляет клапан, значит климат управляет компрессором и если компрессор исправный, то будет холодно, конечно при условии что клапана водяные исправны.
За одну секунду холодно не будет, это самовнушение.))
Может порваться резиновая диафрагма и будет идти горячий антифриз в теплообменник, компрессор А/С не сможет при этом сделать в машине "холодно".
На исправном автомобиле компрессор исправный так как ток компрессором потребляется и машина холодит, а на неисправном автомобиле ток компрессором потребляется и при этом машина не создает нужной температуры, вывод: компрессор под замену, конечно при условии что клапана водяные исправные.
 SWiTCh
сообщение 29.7.2016, 15:18
Сообщение #230931
Извините, но либо я криво описал либо невнимательно читаете.
Вы приговорили компрессор к замене на основании тока потребления где я описывал что сравнивал на исправном авто..
Компрессор включается и установка начинает холодить только принудительно при активации с компьютера. С климата если активировать ( кнопка снежинки) выхода нет. ни малейшего импульса.
Актуатор тест включает его на 1 секунду, если понажимать раз 20 на активацию почему бы ему не захолодить через полминуты работы?
Холод в салон поступает. Из за чего может блокироваться включение компрессора?
Отредактированно SWiTCh - 29.7.2016, 15:20
 Easy
сообщение 29.7.2016, 15:48
Сообщение #230936
Теперь я понял,)) компрессор вообще не включается. Давление как я понял в норме, какие ошибки в моторнике и в климате??
 SWiTCh
сообщение 29.7.2016, 16:14
Сообщение #230937
В моторнике не помню. Завтра могу посмотреть. Но там же не моторник включает компрессор а JBE или как его там... Блок распределитель, в нем кодов нет. В климате E72D
 Easy
сообщение 29.7.2016, 16:44
Сообщение #230938
Да, включает JBE кондер, а при наличии ошибок по перегреву двигателя или при неисправности всасывающего вентилятора на радиаторе, в некоторых БМВ кондер не запустится. Вот поэтому нужны ошибки по моторнику.
 SWiTCh
сообщение 29.7.2016, 17:15
Сообщение #230940
Спасибо за наводку! Про такую защиту я чёт не подумал.... Завтра проверю
 profecor
сообщение 29.7.2016, 23:12
Сообщение #230965
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Желательно год выпуска авто или вин код что бы точнее знать какой мотор стоит. Муфта должна быть, хотя там и компрессор с переменной мощностью ( с клапаном). Вот поэтому важно какой год и какой мотор. По ошибке: E72D сообщение ( статус клапана компрессора кондиционера, 0х2D6) отсутствует,
получатель IHKA, отправитель JBE.
 SWiTCh
сообщение 30.7.2016, 16:34
Сообщение #230990
Вроде 2008 и н62 щас уточню. На самом компрессоре 2 провода т.е. Только клапан.
В JBE ошибок нет. В ihka не трется. Может в каком ещё блоке шлюзе висит ошибка?
 diagdan
сообщение 30.7.2016, 17:29
Сообщение #230992
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Чем машину смотрите?
Мы не в курсе что у авто за ошибки
В предыдущем посту - это же вопрос?
Возьмите бмв диагностику и она поможет с поиском
Удачи
 Solberg
сообщение 30.7.2016, 17:55
Сообщение #230994
Спасибо сказали: 247 раз
Если вы делаете активацию в ручную а давления нет, то путь этому компрессору на свалку.
VAG наше все.
1 из 2>»
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 20.6.2026, 6:11
