BMW E70 Кондиционер, Не хочет запускаться
 SWiTCh
сообщение 29.7.2016, 12:18
Сообщение #230918
Спасибо сказали: 4 раза
Здравствуйте вроде пишу в правильный раздел.... Ситуация такова: перестал работать Кондей нет выхода на компрессор. Климат и распредедиловку подкидывали, температуры в норме, давление как на доноре по датчику 14 бар. Активацию проходит, включает клапан. После активации в распределиловке код по клапану - трется. При запуске с климата при отсутствии кодов в распределиловке выхода на клапан нет как и кодов. В климате странный код на который не могу найти информацию E72D... Что может ещё препятсвовать запуску компрессора?
Мерил и сопротивление (12.5 пациэнт 11.7 на донореи) и ток (1 ампер при работающем Кондее на доноре и 1.15 при активации у пациэнта). Мои подозрения что что то препятствует запуску т.к. Кодов в распределиловке нет как и питалова клапана. Что я мог упустить? По бмв пока мало опыта...
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 SWiTCh
сообщение 30.7.2016, 18:20
Сообщение #230996
Давление есть и холодит при активации. В моторнике кодов нет. Смотрел и оригиналом и автокомом
 profecor
сообщение 30.7.2016, 18:57
Сообщение #230998
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Цитата(SWiTCh @ 30.7.2016, 16:34) *
Вроде 2008 и н62 щас уточню. На самом компрессоре 2 провода т.е. Только клапан.
В JBE ошибок нет. В ihka не трется. Может в каком ещё блоке шлюзе висит ошибка?
Рейнгольд есть? Он проведет по плану проверки, и схему покажет.
 SWiTCh
сообщение 31.7.2016, 11:55
Сообщение #231012
Проверил давление сравнил с датчиком. Манометр показывает 7 датчик 14. Пробую подкинуть датчик
 Easy
сообщение 31.7.2016, 12:22
Сообщение #231016
Спасибо сказали: 546 раз
Датчик не причем, при 14 Ат. он запустится, а если давление будет критическое то ты и тест исполнительных механизмов сделать не сможешь. У тебя ошибка есть по клапану компрессора, туда надо лезть, я бы осциллографом посмотрел какой туда приходит импульс.
 diagdan
сообщение 31.7.2016, 12:50
Сообщение #231018
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
С датчиком конечно надо разобраться чтоб правильно показывал - тем более он рядом со штуцером!
А вообще с такой ошибкой больше похоже на компрессор
При замене компрессора не забудьте про осушитель
 SWiTCh
сообщение 1.8.2016, 18:33
Сообщение #231040
Датчик поменял не помогло, заказал компрессор
Компрессор поменяли без меня. Сказали что решили вопрос перепрошивкой климата
«<2 из 2
Сегодня, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 24.9.2026, 15:03
