29.7.2016, 12:18
#230918
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте вроде пишу в правильный раздел.... Ситуация такова: перестал работать Кондей нет выхода на компрессор. Климат и распредедиловку подкидывали, температуры в норме, давление как на доноре по датчику 14 бар. Активацию проходит, включает клапан. После активации в распределиловке код по клапану - трется. При запуске с климата при отсутствии кодов в распределиловке выхода на клапан нет как и кодов. В климате странный код на который не могу найти информацию E72D... Что может ещё препятсвовать запуску компрессора?
Мерил и сопротивление (12.5 пациэнт 11.7 на донореи) и ток (1 ампер при работающем Кондее на доноре и 1.15 при активации у пациэнта). Мои подозрения что что то препятствует запуску т.к. Кодов в распределиловке нет как и питалова клапана. Что я мог упустить? По бмв пока мало опыта... |
30.7.2016, 18:20
#230996
Давление есть и холодит при активации. В моторнике кодов нет. Смотрел и оригиналом и автокомом
30.7.2016, 18:57
#230998
Вроде 2008 и н62 щас уточню. На самом компрессоре 2 провода т.е. Только клапан. В JBE ошибок нет. В ihka не трется. Может в каком ещё блоке шлюзе висит ошибка? Рейнгольд есть? Он проведет по плану проверки, и схему покажет. |
31.7.2016, 11:55
#231012
Проверил давление сравнил с датчиком. Манометр показывает 7 датчик 14. Пробую подкинуть датчик
31.7.2016, 12:22
#231016
Проверил давление сравнил с датчиком. Манометр показывает 7 датчик 14. Пробую подкинуть датчик Датчик не причем, при 14 Ат. он запустится, а если давление будет критическое то ты и тест исполнительных механизмов сделать не сможешь. У тебя ошибка есть по клапану компрессора, туда надо лезть, я бы осциллографом посмотрел какой туда приходит импульс. |
31.7.2016, 12:50
#231018
С датчиком конечно надо разобраться чтоб правильно показывал - тем более он рядом со штуцером!
А вообще с такой ошибкой больше похоже на компрессор При замене компрессора не забудьте про осушитель |
1.8.2016, 18:33
#231040
Датчик поменял не помогло, заказал компрессор
Компрессор поменяли без меня. Сказали что решили вопрос перепрошивкой климата |
Сегодня, 13:17 Посл. ответ от powernil |
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 16:18 |
