Переделка импульсного блока питания с 12v на 9v, модель БП S-42W-12
сообщение 2.8.2016, 16:01
Сообщение #231073
Спасибо сказали: 2063 раза
Всем добрый день. Возникла задача переделать выходное напряжение типового импульсного блока питания с родных 12 вольт, на 9 вольт. Поделитесь опытом, возможно ли это, на сколько это трудоемко и каков принцип переделки. Если необходимо, фото нутрянки выложу.
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 243.45 kB )
1 из 2>»
 Darck
сообщение 2.8.2016, 21:29
Сообщение #231084
Спасибо сказали: 496 раз
«Вложение jpeg»
так вроде там подстроечник на выходе!
сообщение 2.8.2016, 21:47
Сообщение #231085
Да какой там, он плюс-минус 0.4 вольта всего подстраивает.
 Mihali4
сообщение 2.8.2016, 22:18
Сообщение #231087
Спасибо сказали: 34 раза
Фото платы надо взглянуть. Обычно типовая схемотехника - после выпрямителя интегральный стабилизатор TL431 с делителем напряжения. Пересчитываем сопротивление резисторов делителя и перепаиваем.
сообщение 2.8.2016, 22:34
Сообщение #231088
В сети читал про этот вариант, но пишут, что теряется стабилизация. Может у них размах вольтажа был поделен на 2, и это многовато.. Да, разьеру блок, сфотаю плату и элементы.
 Darck
сообщение 3.8.2016, 12:51
Сообщение #231104
стабилизация не самое страшное её можно попробовать выровнять, а вот пиковая мощность потеряеться по любому, поэтому нужно понять для чего 9в если запустить диодную ленту то ничего страшного а если хочешь дапустим дрель собрать платы сверлить то тут будет ступор, нужно исходить из этого
 Darck
сообщение 3.8.2016, 12:56
Сообщение #231105
только нужно увеличить мощность резисторов в трое, иначе от них прикуривать можно будет!
сообщение 3.8.2016, 13:18
Сообщение #231107
На мой взгляд, если мы понижаем напряжение, то мощность наоборот увеличится..
 Easy
сообщение 3.8.2016, 14:07
Сообщение #231108
Спасибо сказали: 546 раз
Неверно, мощность падает, так как сила тока остаётся неизменной, а напряжение мы уменьшили, ну во всяком случае мне так учительница физики в школе рассказывала. :super_smilies_001:
сообщение 3.8.2016, 14:13
Сообщение #231109
Не, ну приплыли)) мощность, это максимум то, что может выдать БП в целом, как константа, больше чем может не выдаст никогда, трансформатор там и т.д. А вот ток и напряжение тут варьируются в зависимости друг от друга. У нас есть к примеру блок 12V 100 Вт, если поднять напряжение до 24 вольт, то мощность станет в два раза меньше, то есть 24V и 50 Вт, и наоборот, если сделать 6 вольт, то мощность БП станет 200 Вт, но на 6-ти вольтах! Чем ниже напряжение, чем больше тока можно будет забрать и наоборот. Все это относительно каждого своего напряжения, а потребляемая мощность самого блок на входе не изменится.
 smrodo
сообщение 3.8.2016, 14:15
Сообщение #231110
Спасибо сказали: 568 раз
Савелий , а может проще сделать - и стабилизация , и ток будет (если надо) и блок 12 вольтовый не переделывать :super_smilies_001: .Я бы так сделал
Прикрепленный файл  SUC30034.jpg ( 119.48 kB )
сообщение 3.8.2016, 14:17
Сообщение #231111
Учительница физики не рассказывала, что последовательно две батарейки увеличивают напряжение, но не ток? )) Ну и то, что две батарейки параллельно как раз увеличат ток, но напряжение не изменится. Можно целые комбинации делать таким образом :a_aad:
сообщение 3.8.2016, 14:23
Сообщение #231112
«Вложение jpg»
Млин, нее, не катит, вот таким образом я как раз теряю полезную выходную мощность, да еще лишние теплопотери, нагрев, а у меня задача поднять выходной ток по максимуму. Такой способ вобще не катит, это навесной монтаж, лишние труды, и без эстетикики, лучше уже готовый блок заказать тады))
На самом деле в этом блоке должно быть легко поменять напряжение, под рукой нет переменников, ыы..
 Easy
сообщение 3.8.2016, 14:40
Сообщение #231113
Пример не совсем правильный,)) как говорится от перемены мест батареек мощность останется неизменной, но не суть, главное блок питания,)) если на блоке есть табличка типа: 12V 1A, то уменьшив напряжение до 9V, ты силу тока увеличить не сможешь (без серьёзных переделок блока) и следовательно мощность выходная у блока упадёт.
сообщение 3.8.2016, 15:57
Сообщение #231120
Не уверен.. А что будет, если мы на выходе 1 вольт сделаем? Блок станет 5 Вт мощностью? ))
 Easy
сообщение 3.8.2016, 16:05
Сообщение #231123
Нее,)) 1 Вт. получится, именно выходной мощности.))
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 28.6.2026, 1:29
