2.8.2016, 16:01
#231073
Всем добрый день. Возникла задача переделать выходное напряжение типового импульсного блока питания с родных 12 вольт, на 9 вольт. Поделитесь опытом, возможно ли это, на сколько это трудоемко и каков принцип переделки. Если необходимо, фото нутрянки выложу.
3.8.2016, 16:06
#231124
3.8.2016, 16:07
#231125
Балда млин! Обоснуй, докажи, что старина Ом неверный закон придумал.)) |
3.8.2016, 16:30
#231131
Обоснуй, докажи, что старина Ом неверный закон придумал.)) Я тебе уже все обосновал) Самым простым языком) Если из последовательной цепи из 8 батареек (12 вольт) убрать две батарейки (3 вольта), у нас уменьшится напряжение, ток останется тот же, верно? Но этот случай в отличие от БП чутка другой, батарейки сами являются источником, который мы физически урезали. А в случае с БП входное напряжение и ток неизменны остаются, и параметрами ШИМ можно, то есть импульсно мы можем творить чудеса, например увеличить частоту ШИМ, чтобы поднять мощность, скважность подправить, чтобы понизить напряжение, и т.д.. По факту, если выходные элементы (например выходной транзистор) сможет потянуть к примеру удвоенный ампераж от заявленного в БП, то физической переделки БП не потребуется. Кстати, как вариант, своим навесным PWM контроллером легко урезать с 12 вольт на 9, это хоть сейчас могу. Но при таком варианте действительно скорее всего потеряю выходной ток.. Но плюс такого подхода, в отличие от КРЕН, не будет лишних нагрузок и теплопотерь. |
3.8.2016, 16:45
#231132
А в случае с БП входное напряжение и ток неизменны остаются, и параметрами ШИМ можно, то есть импульсно мы можем творить чудеса, например увеличить частоту ШИМ, чтобы поднять мощность, скважность подправить, чтобы понизить напряжение, и т.д. По поводу ШИМа я согласен, можно так, но почему-то мне кажется что на такси в магазин и обратно с новым блоком на такси домой будет дешевле или как smrodo рисовал сделать. |
3.8.2016, 16:51
#231133
или как smrodo рисовал сделать Ну тот вариант как раз хуже на порядок, он просто в реализации проще, ибо для своего ШИМ нужно еще микропрограмму на контроллер написать (либо готовый контроллер купить) и транзистор повесить. Впрочем кстати у мну для ШИМ уже есть готовое устройство, можно попробовать примостячить)) Миниатюрный диммер 12-24V 100 Watt ( Диммер, мягкий свет для вашего дома ) |
3.8.2016, 18:42
#231138
У меня тоже скоро будет стоять вопрос, как из 12В сделать 9В.
Сигнализацию сделал в доме, на каждом окне и дверях стоит УКВ передатчик с антеной, внутри крона 9В, передает сигнал об открытии на головное устройство а тот с сим картой в свою очередь отправляет мне СМС инфу - какое окно или дверь открылась! Выкинул эти кроны, подвел провода т.к. кроны не дешовые и окон 16 шт. и при севшей кроне блок не информирует, а каждый раз проверять 16 точек нет желания. |
3.8.2016, 19:55
#231141
Если кроны стоят - значит ток небольшой даже если умножить на 16 . "Кренки" ...7809 одной должно хватить .
3.8.2016, 19:58
#231142
Если кроны стоят - значит ток небольшой даже если умножить на 16 . "Кренки" ...7809 одной должно хватить . Все верно, тоже самое хотел написать, да детки отвлекли)) о таких токах можно вобще не думать, как раз для таких случаев и существуют "кренки", и никакого транзистора не надо дополнительно вешать. |
3.8.2016, 22:07
#231147
Мужики не проще БП от ПК использовать? там от 5 до 20А, в предварительной цепи разобраться и поставить подстроечный резистор и регулируй себе выходное напряжение сколько хочешь, разве не проще? И надежно будет так как БП делают четко от пожара и на долгие нагрузки и включения в сети
3.8.2016, 22:41
#231154
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Да все и на этом ибп можно перенастроить. Нужна фотка потрохов.
Отредактированно Mihali4 - 3.8.2016, 22:52
3.8.2016, 23:01
#231155
Да все и на этом ибп можно перенастроить. Нужна фотка потрохов. Собственно и потрошков то нет! Вот фото (сейчас гляну, что за интегралки-транзисторы стоят) |
3.8.2016, 23:04
#231156
Стоит классика TL431A в корпусе TO92.
Подтянутs резистором 4.7k (R15 и R18). Видимо вместо R18 нужно вкорячить переменник и поиграться. |
4.8.2016, 23:02
#231214
Ну вот же 431-ая (IC3)
а R16(3.3k) и R17(20k) - основные элементы делителя. Выпаиваем R17, вместо него временно цепочку: постоянный 5.1k и подстроечный резистор примерно 22k. Выставляем подстроечным выходное напряжение 9V, выпаиваем и замеряем сопротивление цепочки и уже потом ставим постоянный резистор нужного сопротивления. |
4.8.2016, 23:07
#231215
Ну вот же 431-ая (IC3) Да видел эту треногу! Я же позже и фотки добавил Выпаиваем R17, вместо него временно цепочку: постоянный 5.1k и подстроечный резистор примерно 22k Да давно бы подвесил, схемы есть в сети, только ну нэт на даче ни одного переменника Мне вот интересно, в каких пределах напряжения сохранится стабилизация, ужасно хочу поэкспериментировать, да не чем, ыы.. |
8.9.2016, 20:04
#232627
Выпаиваем R17, вместо него временно цепочку: постоянный 5.1k и подстроечный резистор примерно 22k Возвращаюсь к данной теме, дошли руки завершить этот вопрос. Вместо R17 повесил 15к и да здравствует 9 вольт! Ниже 6-ти вольт блок начинает плавать (моргает светодиод), но на свои 9V очень даже все хорошо получилось. Всем спасибо за помощь! |
| Сейчас: 5.10.2026, 15:12 |
