Nissan Almera Classic 2012г 1.6л Hitachi 7055 - привалил ), Привалил алекса флешером (Решено)
 Master911
сообщение 7.8.2016, 2:51
Сообщение #231267
Спасибо сказали: 99 раз
Мужики выручайте настал и мой черед помучатся с БДМ и Ренесасами ))
Под Вечер приехала Алмера классик, смотрю Хитачи 7055 думаю, щас левой пяткой
Алекса Флешером с Авто бк. Читаю флеш все ок, правят, иду заливать, софт просит CRC посчитать я тыкаю да,
стирается флеш, (на этом месте я потею обычно =) пойдет ли запись или нет) и тут пишет error erase flash, 10 седых
волос добавилось, думаю приплыли. Ну делаю обычные манипуляции не вырубая зажигания пробую раза 3-4 заного пустить процесс, не идет.
Думаю понятно очередной подарок от Алекса....
Снимаю блок разбираю, подключаюсь как в Хелпе пиасини 120 +12в, - 116- Масса.
Переворачиваю плату ставлю перемычку и сопроту на 1021ом (это точный замер)
Начинаю писать считается контролька походу софтом, потом Хоп, протц не опознан проверьте
подключение.
Так вот вопрос народ, с обратной стороны платы ЭБУ я подрубил все провода, а вот сверху надо подпаивать из сигналов, что либо или нет?
Первый раз делаю такое.
P.S попробовал Катлетой 54ой. Подрубился согласно схеме ее, начинаю писать запись прошивки 512кб, там где показан обмен данными в окне
зеленая и желтая лампочка типа, они обе становятся серыми зависончик 2-3 секунды и хоп программа закрывается аварийно...
Подскажите, что делаю не так? Хорошо это знакомый шума гама нет, поехал спать домой 4 часа провозились, думаю утро вечера мудренее да и тут
есть люди поопытней в этом деле подскажут что нить.
Я лично думаю, Галя не берет так как протц 2012 года может быть... Либо я не досматриваю инструкции
P.S.S Прикрепил фото, вот на нем типа при чтении надо подпаивать пины с 20 пинового разъема, при записи нужно подпаивать их или нет*?
Прикрепленный файл  Almera_Piasini.jpg ( 155.99 kB )
Тема закрыта
Ответов (1 - 7)
 Ander
сообщение 7.8.2016, 6:18
Сообщение #231270
Спасибо сказали: 9 раз
Пробуй пиасини. Подключай согласно её справки. Сначала считать!
"Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
 TuningSpets
сообщение 7.8.2016, 7:51
Сообщение #231271
Спасибо сказали: 116 раз
Давай фото платы с подключением, сперва читать, затем писать.
89091472865
 Solberg
сообщение 7.8.2016, 8:32
Сообщение #231272
Спасибо сказали: 247 раз
У Гали разные подключения для чения и записи ренесаса. Можно поподробней фото блока, что бы покапаться в хелпах к гале?
VAG наше все.
 ypiter
сообщение 7.8.2016, 8:36
Сообщение #231273
Спасибо сказали: 34 раза
А на столе пробовал писать читать по клайну? Эти блоки беспроблемные, сделано их много этим флешером.
 Solberg
сообщение 7.8.2016, 8:43
Сообщение #231274
Вот хэлп от гали, смотри внимательней, каждый флешер по своему подключается, бывают отличия и очень часто. И будь внимателен чтени и запись надо перепаиваться будет, переходной разъем на гале надо убрать.
Прикрепленный файл  FGTech_JTAG_RENESAS_User_Manual.pdf ( 32.26 MB )
VAG наше все.
 bold36
сообщение 7.8.2016, 9:07
Сообщение #231275
Спасибо сказали: 29 раз
Да и Алекса флешер ему(Алексу) в очко и засунуть надо.... А так к таг и пиасиня эти блоки влёт делает. скорее всего флеш в проце пустая будет. Над искать будет сток с такими же идентами . с синхрой если что смогу помочь
Отредактированно bold36 - 7.8.2016, 9:25
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
 Master911
сообщение 7.8.2016, 14:36
Сообщение #231295
Мужики всем спасибо, 5 звонков с утра очень приятно, что беспокоитесь я Вам отвечу тем же, и тут смотрю насыпали мессаги правильные.
НО я такой человек не усну пока не пойму в чем дело, так вот я собрался уже домой идти и думаю погодика, да может ошибся с подключением писюни, и котлеты, но я не пробовал к таг, взял обновил хелпы в нем, смотрю подключение детское 5-6 проводов. Взял готовый тюн который должен был алекса флешер пролить, и сразу записал. Пошел в машину все идеально, клиент-знакомый уже отзвонился и доволен тюном.
А так по телефону я понял что в пиасини я сбоку не допаял провода, просто есть прямой доступ к протцу как делает Писюня, и по рх тх котлета и к таг, вот и я получил опыт, но очень хочу спать бегаю дела делаю с 9 00 утра, хоть лег из за этой Альмеры в 5 утра. Теперь я ради интереса куплю модуль для PCM Flasher и не побоюсь на этой же машине пролить тот же тюн, и глянем кто кого Алекса флешер или Олега Флешер))) но пока выигрывает Олега уже около 30 машин сделал успешно кроме одной тойоты уложил и то УСБ порт в ноут глючил, а не софт ;)
P.S Насчет подключения этого блока для чтения и записи я еще ночью понял по хелпам. Просто в писюне смутило то, что
Надпись как ЧИТАТЬ и НИЖЕ КАК ЗАПИСЫВАТЬ, и где записывать не было надписи подключайтесь как по схеме чтения только добавьте
вот эти пятаки, вот что я не понял ночью сразу
Всем спасибо дорогие друзья всех благ всем!
Прикрепленный файл  23710-43875_SW143875_SH705524N_512kb_Ori.bin ( 512 kB )
Тема закрыта
  Сейчас: 21.6.2026, 13:36
