Audi A7, 2013 год, Проблема с MMI после смотки.
 himik33
сообщение 6.7.2016, 7:40
Сообщение #229876
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемые форумчане.
Снова к вам за помощью обращаюсь.
Сматывал выше указанный автомобиль, все прошло штатно, клиент уехал. Поздже звонит и говорит, что перестала работать навигация. Автомобиль не видит спутники.
Моя ли это вина и как это можно исправить?
Пробовал залить ори дамп, не помогло.
Буду очень благодарен за совет или помощь.
так же выкладываю ошибки, которые считал уже после.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 142.11 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 142.14 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 135.49 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 160.95 kB )
Прикрепленный файл  5.jpg ( 152.4 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 20)
 k-koloya
сообщение 8.7.2016, 0:01
Сообщение #229981
Спасибо сказали: 78 раз
Из ошибок постоянно только отсутствие базовой установки, остальные "не постоянно". Что мешает провести базовую установку? Если у вас только VCDS, то понимаю что будет проблема с выбором канала, но можно путем перебора всех каналов это сделать, хуже не будет, но времени уйдет много. Мне видится что проблема не в антенне, если MMI не понимает что у него вообще есть антенна и оптика то такие ошибки допустимы. Если есть вариант подключится одисом или на край vas-pc, то сделайте это первым делом, так как там есть функции базовых установок с подсказками и прочей полезной инфой, а так же он составит план ремонта по ошибкам, что упростит головоломки.
 Solberg
сообщение 9.8.2016, 16:09
Сообщение #231364
Спасибо сказали: 247 раз
Столкнулся с похожей ситуацией на туареге NF 7P. После обесточивания системы клиент обратил внимание что перестала работать навигация, точнее она работала но с огромной ошибкой около 100км, машина на карте едет, направление меняет, но где-то в параллельной реальности, ошибок нет в нави. Стал разбираться, голова не видит ни одного спутника, при этом система видит ее как живую и здоровую, а гироскоп продолжает вести машину по карте в "холодном" режиме, и всё всех устраивает, кроме клиента :). Подкинул антенну для внутренней установки, от недавно выдранного нештатного спутника, система сразу увидела спутники, перезагрузил ММИ и все заработало. Уверен в Вашем случае тоже самое, авто вернулось к старым координатам после ресета, а гироскоп продолжает ее таскать за собой. Антенну оставил под панелью, полет нормальный.
Отредактированно Solberg - 9.8.2016, 16:23
VAG наше все.
 himik33
сообщение 10.8.2016, 20:43
Сообщение #231419
У меня проблема решилась заменой головки антены.
До этого делал несколько подобных машин и проблем не возникало.
Какая закономерность в этом? что происходят такие проблемы.
В чем может крыться секрет. Охото знать на будущее.. Может кто знает.. :)
 Solberg
сообщение 10.8.2016, 20:54
Сообщение #231420
Да нет никакой закономерности, я ж написал как все развивалось у Вас, просто на будущее смотрите стоп кадры с пробегом что бы клиентосу в лоб сунуть доказательства, у Вас просто произошло то что машина "откатилась" на последние зафиксированные координаты, вот и все, а все это недолгое время она ездила по гироскопу.
VAG наше все.
 himik33
сообщение 10.8.2016, 21:09
Сообщение #231423
Да, такие машинки нужно диагностировать прежде, сохранять все.. а уж потом делать.. что бы на руках было хоть что то.. если проблемы появятся.
«<2 из 2
чем делать
Сегодня, 18:01
Посл. ответ от slalex
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
  Сейчас: 15.9.2026, 18:02
