Audi A6 C7 адаптировать пневмоподвеску, Ищу логин к 34 блоку
 cahekmostki
сообщение 12.8.2016, 15:49
Сообщение #231483
Спасибо сказали: 63 раза
Всем привет кто может поделиться логином к 34 блоку Audi a6 C7 , не могу адаптировать пневмоподвеску. :super_smilies_005:
Тема закрыта
Ответов (1 - 10)
 cahekmostki
сообщение 12.8.2016, 15:58
Сообщение #231486
Цитата(cahekmostki @ 12.8.2016, 15:49) *
Всем привет кто может поделиться логином к 34 блоку Audi a6 C7 , не могу адаптировать пневму . :super_smilies_005:
31564 31567 не принимает
 Solberg
сообщение 12.8.2016, 16:06
Сообщение #231489
Спасибо сказали: 247 раз
Запускай VAS-PC там свои логины уже.
VAG наше все.
 cahekmostki
сообщение 12.8.2016, 16:21
Сообщение #231495
Тоесть васей не сделаю\
 Solberg
сообщение 12.8.2016, 23:42
Сообщение #231539
Сделаешь легко процедура таже, но только тогда, когда логин станет известен. Надо пошукать по просторам тырнета, должен уже где то он нарисоваться.
VAG наше все.
 cahekmostki
сообщение 13.8.2016, 8:55
Сообщение #231544
Искал пока
результата ноль
 Solberg
сообщение 13.8.2016, 11:27
Сообщение #231550
Цитата(cahekmostki @ 13.8.2016, 8:55) *
Искал пока
результата ноль
Рекомендовал вроде, заведи VAS-PC и Odis, никогда не помешают, без временами никуда.
VAG наше все.
 kurchan
сообщение 13.8.2016, 12:11
Сообщение #231552
Спасибо сказали: 33 раза
Там вроде надо бегать с линейкой! делал это васом, одис в онлайн просится.
 Easy
сообщение 13.8.2016, 15:49
Сообщение #231562
Спасибо сказали: 546 раз
Какие есть ошибки в блоке пневмоподвески?? Наличие любой ошибки кроме "не выполнена базовая установка" не разрешит сделать адаптацию.
Сегодня делал адаптацию на А8 2005 года рождения.
 Master911
сообщение 13.8.2016, 16:09
Сообщение #231566
Спасибо сказали: 99 раз
Делал раз 20 процедуру эту и делал ТОлько Старым Васей 5054 где еще сине белое все чуть ли не досовское окно и Одисом в основном.
А теперь 3 версии Одиса стоят 3 верси 2хх 3хх так как есть ньюансы порой в диагностике некоторые версии зависают
на некоторых авто при диагностике и в тоже время версия например 2.2.3 берет то что не берет 3.0.1 но это так для справки.
Теперь по делу. Удобно это делать как и сказали Одисом или Васей(5054) старым, если есть головка их 5054. Одис 3.0.1 скачивается и устанваливается за 3-5 часов максимум, зато инструмент бомба в плане поиске ведомых неисправностей.
Если есть Одис или Вася процедура не требует он лайна и паролей. Заходим в блок пневмы, ведомые функции, выбираем адаптацию пневмо и требуется только в определенный момент когда софт запросит вам ввести см (или мм) от середины колеса до начала края крыла. Ввводим 4 раза данные, если не ошибаюсь 45х мм вводил (примерно, но всегда передок или зад разнятся нужно поэтому замерять) И все выкл зажигание включаем пробуем, вуаля! НО еще бывают проблемы например если снимали стойки пневмо особенно с переди, не правильно посадили крепление датчик подвески и все никак не выставишь хоть тресни, я разок сутки искал эту проблему пока не допетрил, что она там. Успехов
 Андрей
сообщение 9.12.2019, 21:08
Сообщение #275815
Спасибо сказали: 11 раз
Всем доброго времени суток.  Методом экспериментов удалось произвести адаптацию пневмоподвески на ауди A6 C7 4G Allroad 2012 года.
Эксперименты проводил на VCDS версии 19.6.1, капот открыт, коробка на нейтрали, с электроручника снято, двигатель заведён, двери закрыты, в салоне никого нет.
1. Заходим в 34 блок пневматическая подвеска, удаляем все ошибки, список должен быть пуст, ну или максимум что может висеть, если уже все испортили, это - "Регулируемое положение не запрограмировано"
Прикрепленный файл  20191209_114057.jpg ( 168.37 kB )
2. Идём вводить Логин,  ну или код доступа. Логин 20103
Прикрепленный файл  20191209_113359.jpg ( 297.08 kB )
3. Заходим в базовые установки, находим с списке пункт "IDE03761 Удаление калибровки системы регулирования дорожного просвета", жмём войти, дожидаемся завершения процесса. В строке появится текст "Правильно закончено" , после этого нажимаем стоп. Если ранее ошибок не было, то теперь они уже есть, панель приборов пищит и ругается на подвеску и корректор фар.
Прикрепленный файл  20191209_113543.jpg ( 296.34 kB )
Прикрепленный файл  20191209_113600.jpg ( 199.03 kB )
4. Тут же , в "базовых настройках", находим и жмём "IDE038802 Установка опорного уровня",жмём войти, начинается процесс, машина начинает опускаться и подниматься устанавливая определённый уровень подвески, процесс может занимать некоторое время, у меня минуты 3 колдует. По завершению процедуры текст "Процесс" поменяется на "Процесса нет", можно нажимать стоп.
Прикрепленный файл  20191209_122417.jpg ( 283.85 kB )
5. Остаёмся в "базовых настройках ", ищем пункт "IDE03751 Активация регулирования дорожного просвета". Как и в предыдущем описании,  автомобиль начинает регулирование уровня подвески некоторое время. Ждём надписи " Процесса нет, и нажимаем стоп и выходим из "базовых настроек"
Прикрепленный файл  20191209_122426.jpg ( 270.42 kB )
6. Заходим в "Адаптицию", находим в списке переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое колеса. IDE02001 по IDE02004. По списку именно так и расположены, я делал именно по списку в таком порядке. Видим: единицы измерения миллиметры, значения по нулям. Производим рулеткой измерения нужного колеса от середины ступицы до арки колеса. Вводим цифры, тест, заменить, сохранить. И так каждое колесо по-очерёдно.
Прикрепленный файл  20191209_113617.jpg ( 199.56 kB )
Прикрепленный файл  20191209_113714.jpg ( 248.57 kB )
Прикрепленный файл  20191209_113805.jpg ( 196.38 kB )
Прикрепленный файл  20191209_113837.jpg ( 274.41 kB )
Прикрепленный файл  20191209_113931.jpg ( 196.63 kB )
7. Выходим из "Адаптация", снова заходим в "Базовые Настройки". Находим в списке "IDE03762 Калибровка системы регулирования дорожного просвета", жмём войти , ожидаем завершения процесса (автомобиль  начинает подъём), дожидается "процесса нет", жмём стоп. На панели приборов ошибки уже нет, осталось только удалить её в памяти неисправностей.
Прикрепленный файл  20191209_113949.jpg ( 318.38 kB )
Заводские размеры мне неизвестны, приблизительно 395 мм спереди и 390 мм сзади. Как и на любой пневме, можно завысить или занизить уровень.  Я делал на 420 по всем колёсам,  соответственно из полученного рулеткой размера вычитал 25 мм спереди,  30 мм сзади и вводил значения в соответствующую строку.
Надеюсь кому-то пригодится. Прошу прощения за плохое качество фото материала.
Отредактированно Андрей - 10.12.2019, 9:48
Тема закрыта
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 4:02
