12.8.2016, 17:25
#231506
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Всем привет!!! Кто нибудь сталкивался Kia Soul 2009 Ошибка U0101, блок Управления двигателя, не получает данные от блока АКПП. АКПП в аварийном режиме на проиборной панели надписи PRND есть, а 2,1 отсутствуют вместо 2,1 пустота, с потенциометра переключения передач + на провода прелетает. Кстати Авто после ДТП В левую сторону блок предохранителей поменяли, рядом с ним эбу, грешу на него, хотя кан есть, да и кан трансивер менял все тоже самое(
Блок Управления двигателем и АКПП все в одном блоке! Ребят есть какие нибудь мысли??? Фото блока прилагаю Прикрепленные файлы
Отредактированно Andrei007 - 12.8.2016, 17:39
12.8.2016, 17:50
#231510
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Я бы начал со считывания прошивок с обоих процов.
Флеш в коробочном проце портится. Не единичный случай это... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
12.8.2016, 17:56
#231512
Я бы начал со считывания прошивок с обоих процов. Флеш в коробочном проце портится. Не единичный случай это... Случаем, если, что случайно у вас нет на него прошивы? |
12.8.2016, 18:08
#231513
Где то было точно. Комп поменялся, а со старого еще не все перекинул. Если приспичит, то найду.
Только сначала прочитайте то что у вас там сейчас. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
12.8.2016, 18:40
#231515
Где то было точно. Комп поменялся, а со старого еще не все перекинул. Если приспичит, то найду. Только сначала прочитайте то что у вас там сейчас. Ок |
3.9.2016, 15:31
#232380
Ок Здравствуйте!!! Многоуважаемые форумчане хочу поделиться с вами Проблема была в следующем, как всем известно блок TCM и блок PCM находится в одном блоке, так вот) слил я прошивы с обоих процов, и сравнил с другими прошивами сток, от такой же, и оказалось в проце TCM, дамп отличается), Залил сток от такой же и вот, оно чудо Кстати огромное спасибо за подсказку Aspid!!! Скорее всего проблема появилась после ДТП, так как хозяйка авто приобрела ее уже с такой проблемой. Еще раз всем спасибо кто откликнулся, тему можно закрыть Отредактированно Andrei007 - 4.9.2016, 6:52
3.9.2016, 17:03
#232381
Andrei007,
А если еще и дампы закините на CarDamp, то тема прям совсем будет завершенной -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
4.9.2016, 14:03
#232397
Andrei007, А если еще и дампы закините на CarDamp, то тема прям совсем будет завершенной http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=28790&id_damp_list=29030 |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 10:01 |
