Opel Astra 2006, B3135-00
 Zmeiarm
сообщение 15.8.2016, 9:28
Сообщение #231605
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
ВЧера позвонил клиент попросил прописать ключи на астре. Поехал спрашиваю что не заводится. Ответ ... нет заводится не работают брелки.
Подключил опком.
Пол машины не видит в том числе даш всм и рек.
Проверил преды. Заменил в багажном пред на 25. Машина ожила. Все блоки видит. Кто то поставил 10 вместо 25 именно на замки.
Осмотр машини обнаружил самопальное дооснащение ледами подсветки под сидениями. Всё разобрал удалил.
Проверил. Видит нажатие на кнопки брелков на обеих ключях. Сидит только нестираемая в3135.
Скинул батарею на секунд 20. Подключаю брелки оживают на открытие многократно можно нажимать. Как только раз нажал на закрытие, срабатывает и всё вырубается до следущего сброса акк. Кстати ошибка стирается после сброса акк.
Думал что с замками в дверях или в жгутах. Отключил по очереди двери и сбросил акк. Всё то же самое.
Разобрали панель отключил кнопку закрытия. Скинул акк тоже самое. ВСё работает до первого нажатия на закрыть...
будут мысли куда копать? Или нароботки?
Где-то видно кабель замкнуло. Кто схемку подкинет от модуля бсм в богажном и до дверей... машина 3 дверная.. прозвонить бы
1 из 2>»
Тема закрыта
 profecor
сообщение 15.8.2016, 10:09
Сообщение #231606
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Подключил опком.
Кабеля у них постоянно замыкают в гофрах к дверям, было ещё пару раз залипали реле центрального замка в заднем блоке предов. Бывает сами замки в дверях мрут, но ты их уже проверил.
 Easy
сообщение 15.8.2016, 10:24
Сообщение #231607
Спасибо сказали: 546 раз
Да сто процентов проблема в гофрах задних дверей.
 Darck
сообщение 15.8.2016, 10:48
Сообщение #231609
Спасибо сказали: 496 раз
задней левой! :super_smilies_001: Юра просыпайся!
Цитата
машина 3 дверная..
:super_smilies_007:
 Darck
сообщение 15.8.2016, 11:03
Сообщение #231611
год хреновый рестайл как раз 2006, что там впихнули хз, до 2006 или после? буквы мотора какие?
вот один из вариантов
Прикрепленный файл  астра.jpg ( 112.74 kB )
Прикрепленный файл  астра2.jpg ( 125.01 kB )
 Easy
сообщение 15.8.2016, 11:37
Сообщение #231613
:super_smilies_007:
Ха-ха-ха, Андрей, а откуда информация о трёх дверях?? астральная связь с автомобилем?? :super_smilies_001:
 Darck
сообщение 15.8.2016, 12:10
Сообщение #231615
из первого поста ТС!
 Zmeiarm
сообщение 15.8.2016, 13:54
Сообщение #231619
Любопытный
Прикрепленный файл  IMG-20160815-WA0000.jpg ( 165.99 kB )
 Darck
сообщение 15.8.2016, 14:42
Сообщение #231621
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 145.78 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 148.36 kB )
 Easy
сообщение 15.8.2016, 14:52
Сообщение #231622
Ашот, рассуди нас с Андреем, сколько дверей в этой машине.))
 Darck
сообщение 15.8.2016, 14:58
Сообщение #231623
:icon_kringeln:
J1 nationale aard: COUPE
 Zmeiarm
сообщение 15.8.2016, 18:04
Сообщение #231624
Любопытный
3. Я в описании писал. Невнимательный ты стал :) пора тебе антифриз менять :)))
 yurafeo
сообщение 15.8.2016, 22:20
Сообщение #231628
Спасибо сказали: 83 раза
замок зажигания, контактная группа...
Отредактированно yurafeo - 15.8.2016, 22:21
 power1977
сообщение 20.8.2016, 13:26
Сообщение #231783
Спасибо сказали: 89 раз
при чем тут контактная группа))) там сим модуль )))
Заднии рек или уек подкинь..... замки на нем сидят да ошибки в нем какие проскакивают после закрытия ибо как сим принимает радио и будит заднии, а тот в свою очередь решает открыть или послать.....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Dima-sid
сообщение 20.8.2016, 13:52
Сообщение #231785
Спасибо сказали: 227 раз
Скорей всего задний блок глючит, была такая проблема у них, то ключ не видит, то по симу ошибки.
 yurafeo
сообщение 20.8.2016, 14:05
Сообщение #231788
Есть на астре такой прикол..связан с засыпанием, и переключением питания ц.з., так и выглядит, авто закрыл и всё, реакции на кнопки нет,
Было раз у меня, как не смешно но именно контактная группа причиной и была....если внимательно по схеме изучить, то понятно почему :super_smilies_005:
в общем проверить не сложно
1 из 2>»
Тема закрыта
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 20:05
