17.8.2016, 14:51
#231696
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем здравствуйте
Проблема такая- в авто кто то ковырялся.тольи ключ добавить хотели,толи что.. Итог машина ключей не видит...мотор не заводится. Лампа иммо горит Ошибки в ECU P1610 в BCM/SEC -U1000 но она уходит. Пробовал разные дампы,и по наклейке считали,не принимает PIN. Накачка на есть. Свои дампы прилагаю и моторник и приборку на всякий случай Думаю что вопрос должен решиться с помощью рабочего дампа,поделитесь если у кого такой есть Прикрепленные файлы
17.8.2016, 15:46
#231697
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Всем здравствуйте Проблема такая- в авто кто то ковырялся.тольи ключ добавить хотели,толи что.. Итог машина ключей не видит...мотор не заводится. Лампа иммо горит Ошибки в ECU P1610 в BCM/SEC -U1000 но она уходит. Пробовал разные дампы,и по наклейке считали,не принимает PIN. Накачка на есть. Свои дампы прилагаю и моторник и приборку на всякий случай Думаю что вопрос должен решиться с помощью рабочего дампа,поделитесь если у кого такой есть Вот что есть ... Прикрепленные файлы
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
17.8.2016, 16:20
#231698
Забыл указать 2005год
пробовал Ваш дамп,-не принимает |
17.8.2016, 22:58
#231708
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Забыл указать 2005год пробовал Ваш дамп,-не принимает Здравствуйте. Уточните пожалуйста "дамп,-не принимает" что? Автомобиль? Дамп предложенный vikx Вы записывали без изменений? Пин код к прикрепленному файлу отправил в личные сообщения. Прикрепленные файлы
Отредактированно rass - 17.8.2016, 23:10
17.8.2016, 23:09
#231709
Здравствуйте. Уточните пожалуйста "дамп,-не принимает" что? Автомобиль? Дамп предложенный vikx Вы записывали без изменений? Дамп записал как есть ( swap не пробовал) Автор не приняло пин.... |
18.8.2016, 7:38
#231712
ключи простые или смарт ?
в родном хитаг или 4д ? |
18.8.2016, 9:30
#231718
Ключи простые 7936
Отредактированно Graffon - 18.8.2016, 9:30
18.8.2016, 9:46
#231720
значит пин 12 знаков и система натс 6
дампами не заведешь консалт ищи и то без опыта не побороть |
18.8.2016, 10:26
#231726
Консалт есть....карты нет
Отредактированно Graffon - 18.8.2016, 10:26
18.8.2016, 10:28
#231727
А почему тогда MVP определяет как Nats5
18.8.2016, 10:35
#231728
мвп вопросы почему косячит
в натсе 5 либо ст проц либо тмс проц у вас епром , это уже натс 6 |
18.8.2016, 12:57
#231733
значит пин 12 знаков и система натс 6 дампами не заведешь консалт ищи и то без опыта не побороть Здравствуйте. Если, я не ошибаюсь. Пин код здесь четыре цифры. И система не NATS-6. Например Teana, 2008 года выпуска, NATS-6, пин код четыре цифры. В данном случае здесь блок SEC Siemens. Отредактированно rass - 18.8.2016, 13:00
18.8.2016, 13:41
#231734
Огромное спасибо Rass авто завел.
Все таки там Nats5 |
18.8.2016, 14:54
#231735
А что сделали-то в итоге ? хоть напишите
Думаю не только мне интересно |
18.8.2016, 14:57
#231736
Дамп в BCM записал с известным pin,который Rass дал, и привязал MVP-хой.
Pin 4 значный Отредактированно Graffon - 18.8.2016, 14:57
18.8.2016, 15:25
#231739
не 5 натс у вас , чушь не порите
| Сейчас: 24.8.2026, 1:15 |
