12.8.2016, 14:07
#231476
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем кто подскажит. нигде не могу найти дамп рабочий не вензу в датчик угла поворота.
выпаял 93с66 подкинулк программатору и опа полная жжж.опа чип пустой FFFF FFFF FFFF. Что делать? Дайте дампик живой. Была ошибка 1231, А стала 0126. Уже трибампа с нета ставил разные. ничего не помогает. |
12.8.2016, 17:28
#231507
привет всем кто подскажит. нигде не могу найти дамп рабочий не вензу в датчик угла поворота. выпаял 93с66 подкинулк программатору и опа полная жжж.опа чип пустой FFFF FFFF FFFF. Что делать? Дайте дампик живой. Была ошибка 1231, А стала 0126. Уже трибампа с нета ставил разные. ничего не помогает. http://cardamp.ru/index.php?note_ok=3&...damp_type_s=ALL |
14.8.2016, 12:11
#231587
Купите и залейте и будет счастье
Я тоже покупал его - а вы просите халявы И дамп не может быть пустым Нет контакта видимо Удачи |
14.8.2016, 15:48
#231593
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
моя практика показала, что дамп от другого датчика не прокатывает, при углах 200+ сваливается в ошибку, чистить надо родной
20.8.2016, 7:29
#231774
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
моя практика показала, что дамп от другого датчика не прокатывает, при углах 200+ сваливается в ошибку, чистить надо родной Золотые слова ,только родной,без вариантов -------------------- Продажа ключей ,транспондеров чистых и подготовленных под разные автомобили http://autokeys-shop.ru
27.1.2018, 13:53
#256129
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
Тема поднималась давно ,но может информация поможет в последующем для пользователей . В TechStream есть функция настройки датчика (выполняете действия согласно выпадающей инструкции) и как правило всё получается.
27.1.2018, 16:20
#256140
Тема поднималась давно ,но может информация поможет в последующем для пользователей . В TechStream есть функция настройки датчика (выполняете действия согласно выпадающей инструкции) и как правило всё получается. скриншотами бы подкрепить... |
21.12.2018, 23:45
#266555
Thanks to him if it does works
22.12.2018, 22:24
#266574
Тема поднималась давно ,но может информация поможет в последующем для пользователей . В TechStream есть функция настройки датчика (выполняете действия согласно выпадающей инструкции) и как правило всё получается. Течстрим помогает только при отсутствии ошибки, а если ошибка есть, то не поможет. |
23.12.2018, 8:59
#266587
Ok noted mate thanks you too
23.12.2018, 9:02
#266588
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Могу помочь на платной основе почистить родной дамп, если актуально пиши в личку!
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 15:05 |
