Mitsubishi Pajero 2013 3.8л Бензин купэ акпп Проблема P0500, Нужна схема или люди с опытом по этим машинам
 Master911
сообщение 20.8.2016, 16:15
Сообщение #231796
Спасибо сказали: 99 раз
Мужики привет.
Mitsubishi Pajero 3.8л Бензин 2013год купэ акпп Проблема P0500
Не работает датчик скорости. 2ой день пытаюсь понять причину.
Причина была такая раз в месяц стал не показывать Спидометр у клиента и за пол года
умер совсем. Я Проверил датчик работает, плюс и минус 12 вольт доходит, в самом механизме
откуда он считывает данные все нормально. Так вот Сигнальный провод Бело-Синий при снятой фишке
с Датчика скорости звонится на массу коротко. Нашел этот провод у ЭБУ раздатки в панели, но не пойму
куда он дальше идет, и не могу понять где ЭБУ Мотора я думаю он туда прямиком дернул.
Если у кого есть схема или опыт посоветуйте по этой проблеме спасибо.
Есть подозрение, что сигналка А9 как то связана с ней но пока не нашел у нее бело синего провода, рою дальше)
Ответов (1 - 7)
 Graffon
сообщение 21.8.2016, 11:47
Сообщение #231818
Спасибо сказали: 17 раз
если не ошибаюсь, сигнал скорости идет через щиток приборов в ECU мотора.если приборка сдохнет то и моторник скорости не увидит
 Master911
сообщение 21.8.2016, 13:01
Сообщение #231820
Короче вчера вечером мы частично нашли проблему, а точнее, слева внизу блок предохранителей и модуль кузова по моему, в этом районе ставили сигналку старлайн, человек который ставил там реле он при закручивании шурупа зацепил 2 провода, и в машине В НУЛИ выгорело 3 провода! КАК машина не загорелась для меня до сих пор не понятно, и от того места где горело, 2 метра жгута под панелью мы с другом каждый провод отлипляли друг от друга и коротыш пропал на бело синем. Горелые провода восстановил на новые и в термотрубку упаковал. На сине белом проводе вместо коротыша на массу стало 626Ом. Поехало проверить, а херушки-воробушки не работает спидометр, теперь понять бы где жигануло. Я сейчас сам буду рыть схему и попробую на прямую подать сигнал скорости по схеме куда он идет и глянуть поедет или нет машина, может реально в спидометре что пальнуло когда там горело.
Вчера сняли панель и не нашли блок управления Двигателем и под капотом его не видно, подскажите где он установлен? )))
 diagdan
сообщение 21.8.2016, 15:08
Сообщение #231825
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Моторник справа за пластиком в ногах пассажира 5 разьемов
 STAS754
сообщение 21.8.2016, 22:05
Сообщение #231838
Спасибо сказали: 88 раз
Может поможет.
Прикрепленный файл  MMS.jpg ( 104.42 kB )
Прикрепленный файл  MMS1.jpg ( 125.16 kB )
Прикрепленный файл  MMS2.jpg ( 125 kB )
Отредактированно STAS754 - 21.8.2016, 22:10
 Master911
сообщение 22.8.2016, 11:13
Сообщение #231850
Всем спс все понял в субботу отпишусь к вечеру, машину клиент пригонит и я напрямую прям в панель приборов подам сигнал как на этой схеме. Если не поедет то панели кирдык, сниму гляну что там могло выгореть, хотя странно ведь замыкание был на массу, а не на плюс...
 UgDen
сообщение 22.8.2016, 16:34
Сообщение #231864
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
А могли предыдущие ломастеры залезть в панель и "помочь" ей )))
Постоянно приходится сначала устранить косяки предыдущих мастеров ремонта, а потом учинить свой нормальный ремонт.
 Master911
сообщение 22.8.2016, 16:38
Сообщение #231865
Все может быть, но клиент сказал, что пошло это после установки сигналки, покупал он ее на 3000км примерно.
Клиент рассказывает звонит сосед и говорит, что твоя машина в гараже орет 2 часа уже не умолкая, и когда он приехал уже стихло.
Потом после этого началось то есть то нет показания скорости, видать тогда ему и повезло в гараже, что не пыхнула машина
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 5:35
