25.8.2016, 14:34
#231999
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет - история такова - клиент прикупил авто - кто-то уже до этого её криво прошил - стока нет. Не можем сделать правильный тюн. Может кто делал такой авто. Софт 1037500098, блок 0 281 015 774. В приложении то, что прочитал и фото этикетки ЭБУ.
25.8.2016, 15:15
#232001
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Лучше обновите через SPS. И тюн потом правильный сделаете на самом последнем софте.
25.8.2016, 15:18
#232002
А как это правильно сделать - ни разу не делал?
25.8.2016, 17:10
#232017
Через он-лайн. Нужен доступ.
25.8.2016, 17:15
#232018
И где его взять?
25.8.2016, 17:54
#232020
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
Если перед репрогом залили последние калибры через SPS --ничего не запишите. Только отписывать модуль и заново писать через SPS. Столкнулся с таким не знаю точно какой ЕDС17C59 по моему после пепрога неправильно показывал температуру отр газов--регенерации нет авто в аварии. Пришлось отписать модуль --после залить заводские калибры . Все стало правильно показывать---регенерация прошла успешно. Проблема появилась с иммо---пришлось после этого отписывать еще и бодик и по новой ключи и радиоканал писать. Не все прошивки полезны и человек реально был рад как авто поехало но это до первой регенерации. Чтобы сделать это нужно по крайней мере иметь MDI и доступ к дилерскому порталу.
Отредактированно 14DSS - 25.8.2016, 22:02
25.8.2016, 23:04
#232042
Можно обойтись без MDI. Опенпорт на ура справляется, как и большенство подобных устройств.
Что бы перешить заново достаточно поменять ВИН при входе. Последней цифры вполне достаточно. Без он-Лайн конечно не получится, но это можно сделать удаленно. Если совсем "труба" то дам контакт товарища. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
25.8.2016, 23:09
#232043
Ok - до утра тогда.
26.8.2016, 2:00
#232048
Про разные 2534 которые можно использовать при репроге через SPS слышал. OP2 не пробовал но AVDI ориг беспроблемно упорол модуль на ORLANDO. Больше экспериментов не ставил. Китайский MDI не намного дороже OP2 оригинального.
26.8.2016, 11:53
#232065
Про разные 2534 которые можно использовать при репроге через SPS слышал. OP2 не пробовал но AVDI ориг беспроблемно упорол модуль на ORLANDO. Больше экспериментов не ставил. Китайский MDI не намного дороже OP2 оригинального. Да ладно, сколько блоков прошил абрикосом и ни одного трупа, даже после преднамеренного обрывания связи все прекрасно прошивалось после...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
26.8.2016, 12:32
#232066
А я и не говорю что это всегда с ним бывает. Возможно стечение обстоятельств. Работает по диагностике с GM в полной мере с по опелю и по шеврику с дилерскими программами. Зашел в SPS ---вин определился по моторнику (если отключить моторник вин не оределяется). Меняем последнюю цифру в вине и шей что хочешь ? А новый вин потом в моторнике не остается ? Правильно понял ?
26.8.2016, 14:27
#232072
Да. Новый вин не остается. По вин просто иногда надо угадывать, но в 95% случаев есть новый софт ибо это GM, а они там чуть ли не каждый день что то обновляют...
26.8.2016, 18:40
#232079
А если вин окажется с авто с другим мотором или комплектацией ? Насчет частого обновления ---не замечал. Если всеже подменить вин а обнов нет---тоже запишется поверх новых калибров тоже новые или он напишет типа обнов нет и ничего делать не станет?
8.9.2016, 2:11
#232540
А если вин окажется с авто с другим мотором или комплектацией ? Насчет частого обновления ---не замечал. Если всеже подменить вин а обнов нет---тоже запишется поверх новых калибров тоже новые или он напишет типа обнов нет и ничего делать не станет? Так фишка именно в этом , что бы залил не родное но под железо блока, что бы после залить нужное... а не совместимый софт с железом спс не зальет, это не катлета которои пофигу че лить.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 1:37 |
