Range Rover Sport 2008, После смотки не заводится
 padonag
сообщение 27.8.2016, 20:36
Сообщение #232090
Добрый вечер
Нужна помощь
Приехал на скрутку range rover sport 2008 гв
Внутри D80DOWQ
пробег вычитал верно при помощи dp4 ,взял новую микросхему залил новый пробег , установил микросхему на место ..... пробег показал 0 и приборка перешла на английский язык( убедился что дп4 работает не корректно )
Взял UPA USB вычитал дамп ,изменил область пробега, Пробег показала верный и на русском языке ,но машина не заводится
Ставлю родную микросхему ,машина все равно не заводится ((((,зажигание включается ,но стартер не крутит
В чем может быть проблема? Сталкивался кто с такой бедой ?
Прикрепленный файл  RR_sport_dash_212039km.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  RRsport_dash__104000.bin ( 1 kB )
1 из 2>»
 Diagramm
сообщение 27.8.2016, 22:17
Сообщение #232093
Спасибо сказали: 149 раз
Ошибки читал?
 padonag
сообщение 27.8.2016, 22:44
Сообщение #232095
Цитата(alikdr @ 27.8.2016, 23:17) *
Ошибки читал?
нечем(
 VAEER777
сообщение 27.8.2016, 23:11
Сообщение #232099
лампочка иммо как себя ведет. после включение зажигания.моргает??? горит постоянно??? тухнет???
 padonag
сообщение 27.8.2016, 23:52
Сообщение #232100
моргает
 vidamotors
сообщение 28.8.2016, 0:28
Сообщение #232101
Спасибо сказали: 156 раз
Там в панеле иммо вроде нет,
Сделайте диагностику для начала,
И вообще как можно работать с автомобилями не имея диагностического оборудования.
 ilyas799
сообщение 28.8.2016, 1:24
Сообщение #232102
Спасибо сказали: 11 раз
Иммо нет а обмен данными идёт через шиток,BCM,DME и тд,или шина обшая,которую шиток может благополучно сажать,одно из двух.
 ilyas799
сообщение 28.8.2016, 7:44
Сообщение #232103
Прикрепленный файл  Screenshot_2016-08-28-07-43-44.jpeg ( 167.15 kB )
 metermaster
сообщение 28.8.2016, 8:21
Сообщение #232104
Спасибо сказали: 74 раза
ДП4 работает корректно, только не надо было отпаивать! в схеме надо делать! это раз!
второе: если родную не трогали совсем и не заводится... что-то по железу не так! либо сдули лишнего, либо проц глючит ( они и без вмешательств погибают пачками)! вывод: прежде чем паниковать постараться максимально тщательно все вернуть взад, и прогреть-пропаять проц.
Отредактированно metermaster - 28.8.2016, 8:22
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 killex2
сообщение 28.8.2016, 12:42
Сообщение #232105
Спасибо сказали: 18 раз
попробуйте завести вторым ключом (если есть).
Нет двигателя, который невозможно завести!
 padonag
сообщение 28.8.2016, 13:07
Сообщение #232106
ошибки P1623 и р0630 :super_smilies_004:
 killex2
сообщение 28.8.2016, 13:15
Сообщение #232107
P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure
 padonag
сообщение 28.8.2016, 13:29
Сообщение #232108
ключ есть ,но в 100 км от тачки
 padonag
сообщение 28.8.2016, 13:35
Сообщение #232109
он просит поставить "мост" ,а соответствующей pdf на сайте производителя нету (((
как то делал опель без моста .....снес дамп ,устал искать
поэтому решил как на dp3 сделать ...отпаял,прочитал,на новую записал ...но чет не прокатило (((
 killex2
сообщение 28.8.2016, 14:31
Сообщение #232110
придётся послать за ключиком или съездить, а пока суть да дело проверить дампик на повреждения.
 padonag
сообщение 29.8.2016, 1:55
Сообщение #232116
приехали люди с диагностикой скинули ошибки ,тачка завелась и уехала )))))))))))))))))
1 из 2>»
Помогите подправить дамп
Сегодня, 17:48
Посл. ответ от Ега
Сегодня, 14:04
Посл. ответ от wendox
Вчера, 16:03
Посл. ответ от Reanimotor
95910-3D100 siemens 5WK4 3066 95080
8.9.2025, 13:26
Посл. ответ от николай
Не запускается
8.9.2025, 7:58
Посл. ответ от Oleg
  Сейчас: 10.9.2025, 22:23
