Toyota Camry_2007г., Лампа не горит -ошибки есть.
 maxron
сообщение 7.9.2009, 21:10
Сообщение #23210
Спасибо сказали: 3 раза
На днях проходил мимо меня такой автомобиль.Заказ-наряд был не связан с подухами,но раз уж был подключен сканер ,то посмотрел что твориться в AirBag.И увидел,что текущих ошибок по сканеру нет ,ну так и лампочка нормально тухнет-как и положено ей.А вот по опциям сканера -типа можно посмотреть старые (прошлые )ошибки,и вот нажав на эту кнопочку выдало
В 1653- Short in knee squib circuit (to B+)
к.з. на+ в цепи пирапатрона коленного SRS(вод.сторона)
В 1655- переключ. Пряжки ремня безопасн(RH)
В 1821- Open in Driver Side - Side Squib Circuit
обрыв патрона со стороны водителя
В 1826 - Open in Front Passenger Side - Side Squib Circuit
обрыв патрона со стороны пассажира
извеняюсь за перевод.
Я быстренько(пока хозя не видет)считываю с блока дамп,не стирая ошибок.Получил такой дампик
Прикрепленный файл  Toyota_Camry_89170_33510_93c66.bin ( 512 B )
Так же быстренько ставлю блок на место ,стираю со сканера прошлые ошибки и опять считываю-получаю дамп с небольшими изменениями.
Фотки блока и последний дамп сейчас положу в CarDamp Base.
Последующие подключения ошибок как текущих ,так и прошлых не выдала.Времени расматривать авто не было,но коленного SRS нет точно .С блоком не видно ,чтобы работали
Прикрепленный файл  IMG_2108_1.jpg ( 233.54 kB )
У хозяина я поскромничал спрашивать о прошлом авто,всё таки работы были в другой области.
Пока для меня загадка-почему лампа SRS нормально отрабатывала.
Отредактированно maxron - 7.9.2009, 21:11
Ответов (1 - 8)
 goga
сообщение 7.9.2009, 21:50
Сообщение #23214
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Ничего удивительного... Дядя Федя из соседнего гаража, поставил эмулятор или запараллелил светодиод или лампочку! :icon_20050121:
З.Ы. Выбор за тобой, промолчать или предупредить хозяина, все таки это чья то жизнь.
Прикрепленный файл  07.09.jpg ( 179.41 kB )
 asid12
сообщение 8.9.2009, 14:51
Сообщение #23255
Спасибо сказали: 5 раз
Я здесь креш невижу. Может ремонтировали и снимали всё подряд?
 goga
сообщение 8.9.2009, 15:20
Сообщение #23257
Master
Не обязательно краш в правильном понятии, нестираемые ошибки в области, могут быть вызваны подсевшим аккумом, дерганьем клемы. Диагноза может не стереть данные ошибки.
 zONavets
сообщение 4.10.2009, 11:35
Сообщение #24927
Если бы машина была битой то вместе с коленной подушкой 100% сработала бы водительская в руле... Вместе с боковыми 100% сработали бы шторки (ну это если они есть конечно - судя по наличию подушки коленей комплектация фуллфарш, т.е. шторки есть) Так что как вариант - боковые подушки - результат снятия сидений, например для химчистки авто и т.д... Подушка коленей - снятие подушки например при подключении сигнализации... Крэша в дампе нету... Я думаю что машина вообще не была битой, а все ошибки занесены...
 zONavets
сообщение 4.10.2009, 11:39
Сообщение #24928
Извините - не увидел фразу, что ПБ коленей на авто нету... Тогда возможно блок от авто с другой комплектацией...
Отредактированно zONavets - 4.10.2009, 11:47
 asid12
сообщение 4.10.2009, 14:12
Сообщение #24933
Может взяли блок из разборки и некачественно заменили битые части? А машина была не той комплектации и плюнули на это и поставили обманку.
 balu_417
сообщение 4.10.2009, 14:45
Сообщение #24935
скорее отключали разъмы и после этого остались сохраненные коды, это легко можно проверить отключив подушку и включить зажигание - сканер покажет эту ошибку, ну а ели вернуть все на место - эта ошибка будет жить в сохраненных кодах а лампа будет нормально тухнуть
 maxron
сообщение 4.10.2009, 20:04
Сообщение #24949
По возможности(если этот авто ещё ко мне прийдет)расмотрю всё повнимательней,а в тот день времени было немного,чтобы заглянуть в щиток и SRS.
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 14:57
