7.9.2009, 21:10
#23210
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
На днях проходил мимо меня такой автомобиль.Заказ-наряд был не связан с подухами,но раз уж был подключен сканер ,то посмотрел что твориться в AirBag.И увидел,что текущих ошибок по сканеру нет ,ну так и лампочка нормально тухнет-как и положено ей.А вот по опциям сканера -типа можно посмотреть старые (прошлые )ошибки,и вот нажав на эту кнопочку выдало
В 1653- Short in knee squib circuit (to B+) к.з. на+ в цепи пирапатрона коленного SRS(вод.сторона) В 1655- переключ. Пряжки ремня безопасн(RH) В 1821- Open in Driver Side - Side Squib Circuit обрыв патрона со стороны водителя В 1826 - Open in Front Passenger Side - Side Squib Circuit обрыв патрона со стороны пассажира извеняюсь за перевод. Я быстренько(пока хозя не видет)считываю с блока дамп,не стирая ошибок.Получил такой дампик Так же быстренько ставлю блок на место ,стираю со сканера прошлые ошибки и опять считываю-получаю дамп с небольшими изменениями. Фотки блока и последний дамп сейчас положу в CarDamp Base. Последующие подключения ошибок как текущих ,так и прошлых не выдала.Времени расматривать авто не было,но коленного SRS нет точно .С блоком не видно ,чтобы работали У хозяина я поскромничал спрашивать о прошлом авто,всё таки работы были в другой области. Пока для меня загадка-почему лампа SRS нормально отрабатывала. Отредактированно maxron - 7.9.2009, 21:11
7.9.2009, 21:50
#23214
Ничего удивительного... Дядя Федя из соседнего гаража, поставил эмулятор или запараллелил светодиод или лампочку!
З.Ы. Выбор за тобой, промолчать или предупредить хозяина, все таки это чья то жизнь. Прикрепленные файлы
8.9.2009, 14:51
#23255
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Ничего удивительного... Дядя Федя из соседнего гаража, поставил эмулятор или запараллелил светодиод или лампочку! З.Ы. Выбор за тобой, промолчать или предупредить хозяина, все таки это чья то жизнь. Я здесь креш невижу. Может ремонтировали и снимали всё подряд? |
8.9.2009, 15:20
#23257
Я здесь креш невижу. Может ремонтировали и снимали всё подряд? Не обязательно краш в правильном понятии, нестираемые ошибки в области, могут быть вызваны подсевшим аккумом, дерганьем клемы. Диагноза может не стереть данные ошибки. |
4.10.2009, 11:35
#24927
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Если бы машина была битой то вместе с коленной подушкой 100% сработала бы водительская в руле... Вместе с боковыми 100% сработали бы шторки (ну это если они есть конечно - судя по наличию подушки коленей комплектация фуллфарш, т.е. шторки есть) Так что как вариант - боковые подушки - результат снятия сидений, например для химчистки авто и т.д... Подушка коленей - снятие подушки например при подключении сигнализации... Крэша в дампе нету... Я думаю что машина вообще не была битой, а все ошибки занесены...
4.10.2009, 11:39
#24928
Извините - не увидел фразу, что ПБ коленей на авто нету... Тогда возможно блок от авто с другой комплектацией...
Отредактированно zONavets - 4.10.2009, 11:47
4.10.2009, 14:12
#24933
Может взяли блок из разборки и некачественно заменили битые части? А машина была не той комплектации и плюнули на это и поставили обманку.
4.10.2009, 14:45
#24935
скорее отключали разъмы и после этого остались сохраненные коды, это легко можно проверить отключив подушку и включить зажигание - сканер покажет эту ошибку, ну а ели вернуть все на место - эта ошибка будет жить в сохраненных кодах а лампа будет нормально тухнуть
4.10.2009, 20:04
#24949
По возможности(если этот авто ещё ко мне прийдет)расмотрю всё повнимательней,а в тот день времени было немного,чтобы заглянуть в щиток и SRS.
| Сейчас: 18.10.2026, 21:22 |
