21.8.2016, 18:44
#231832
Привезли старое гавно мамонта.
Лексия в центральном блоке видит ошибку транспондера. Чтоб сбросить ошибку требует код. 03114 не подходит. Это ведь у нас фиат получяется... Может кто подскажет? |
21.8.2016, 21:07
#231834
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 19 раз |
Привезли старое гавно мамонта. Лексия в центральном блоке видит ошибку транспондера. Чтоб сбросить ошибку требует код. 03114 не подходит. Это ведь у нас фиат получяется... Может кто подскажет? «Вложение jpg» Требует пин код иммо (5 цифр),читай имошник там должен быть выносной,доставай пин и стирай. |
21.8.2016, 21:12
#231835
какой такой "центральный блок"? там разве не иммо отдельно?
21.8.2016, 21:41
#231836
какой такой "центральный блок"? там разве не иммо отдельно? С такими антикварами не имел работ. Запись в топике делал читая то что лексия выдала :) Я думал тут как на старых ситроенах есть универсальный код . Но как вижу фиат шагнул дальше, требуя пин код иммо для стирания ошибок |
22.8.2016, 6:58
#231843
в имошке 93с56 , в кее м48 , пропиши и не надо ошибки тереть
22.8.2016, 9:16
#231845
С такими антикварами не имел работ. Запись в топике делал читая то что лексия выдала :) Я думал тут как на старых ситроенах есть универсальный код . Но как вижу фиат шагнул дальше, требуя пин код иммо для стирания ошибок код в иммо индивидуальный для каждого авто и прописан 4 раза |
22.8.2016, 16:57
#231866
код в иммо индивидуальный для каждого авто и прописан 4 раза Да ??? Я вижу только два повтора Отредактированно u-vovchika - 22.8.2016, 16:57
22.8.2016, 20:41
#231881
Не тем лезишь , это фиат ..... как не странно но тут лучше елм ну если есть абрикос то фиатэкзаминер в помощь.....
22.8.2016, 23:37
#231887
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Ашот вычитай бодик получишь пин ну а потом как Серега сказал
хотя с известным пином лексия положит ключ Отредактированно andy99 - 23.8.2016, 10:18
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
23.8.2016, 14:47
#231894
Да ??? Я вижу только два повтора в дампе прописан 4 раза, код выполняет ещё и другую функцию. |
30.8.2016, 18:27
#232193
Immo Delphi 93LC56
pin 65189 просьба проверить :) сегодня только добрался до машины Скрины ключей. Кто может глянуть прописанны они или нет код в иммо индивидуальный для каждого авто и прописан 4 раза это уже понял, есть в старых ситроенах универсальный код, для конфигурации я думал тут такой же, ведь я хотел просто ошибки стереть, а не ключи писать ;) Не тем лезишь , это фиат ..... как не странно но тут лучше елм ну если есть абрикос то фиатэкзаминер в помощь..... насчет фиата в курсе, но в лексии эта модель прописанна, так что он должен с ним работать нормально :) абрик есть, но на оригинале фиат лицензиуа не открыта, а фвди незнаю как с ним работает. |
30.8.2016, 18:39
#232199
065189
первый скрин кей прописан , второй нет |
30.8.2016, 18:48
#232201
065189 первый скрин кей прописан , второй нет Спасибо Слав, выручил как всегда |
30.8.2016, 18:51
#232202
Immo Delphi 93LC56 «Вложение bin» pin 65189 абрик есть, но на оригинале фиат лицензиуа не открыта, а фвди незнаю как с ним работает. пин правильный, ключ только один в дампе что на первом скрине.... по поводу фиат экзаменер это софт под железо абрикоса на вирт машину.... если есть проплаченный амс то качай образ и вперед, я на 188 пунто игрался все красиво.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
30.8.2016, 18:55
#232203
как-то так
31.8.2016, 12:38
#232250
машина 2002г, а иммо по дампу 2003г. Кто поможет разобраться с пересчётом 4-ого байта в неявном виде? можно в л.с.
Отредактированно zvm - 31.8.2016, 21:16
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 1:06 |
