Audi A3 ММ4 8L920900H, Нет работает подсветка дисплея
 Novichek
сообщение 29.8.2016, 19:37
Сообщение #232137
Спасибо сказали: 87 раз
Приборка ММ4 8L920900H не горит подсветка центрального дисплея, дисплей сам работает, по диагностике ошибок в щите нету, все остальное работает корректно. Кто в курсе что управляет подсветкой дисплея, один из процев, что стоит на плате. Или же подсветкой управляет тот проц что в шлейфе дисплея?
 Solberg
сообщение 29.8.2016, 19:55
Сообщение #232139
Спасибо сказали: 247 раз
Может бонально лампа?
VAG наше все.
 Novichek
сообщение 29.8.2016, 20:01
Сообщение #232141
Нет, диоды проверил, все рабочии
 power1977
сообщение 29.8.2016, 23:22
Сообщение #232151
Спасибо сказали: 89 раз
Если память не подводит то мелкая управляет моторами и подсветкои 2j74y стоит?
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Novichek
сообщение 30.8.2016, 7:03
Сообщение #232155
Да, именно 2j74y
 power1977
сообщение 30.8.2016, 15:45
Сообщение #232177
Цитата(Novichek @ 30.8.2016, 4:03) *
Да, именно 2j74y
пробуи карпрогом репаир еи сделать , там есть опция, а потом махни на новую если не поможет, я бы так поступил.....
 Novichek
сообщение 31.8.2016, 10:08
Сообщение #232231
Вчера вечером перед тем как проц поменять, решил всю плату феном прогреть, мало ли непропай где-то. После этого приборка перестала работать, привключении зажигание несколько лап моргает не несколько загорается авто не заводится. Нагреваю феном проц 2J74Y, приборка начинает работать, авто заводится, как проц остывает все опять глюки. Поменял проц, с новы процем приборка также сея ведет, проц холодный приборка глючит, нагрею проц, приборка работает все кроме подсветки центрального дисплея, но авто заводится.
Новых процев нету больше чтоб еще один подкинуть, жду посылку. Не ужели 2 проца с одни глюком??
 Starley
сообщение 31.8.2016, 10:27
Сообщение #232233
Спасибо сказали: 8 раз
а кварц случаем не рядом с процем? может он умер а не проц, просто была похожая ситуация с панелью.
 Novichek
сообщение 31.8.2016, 20:00
Сообщение #232278
Да кварц рядом с процем, его еще не проверил пришлось отвлнчсч на другую работу.
Но я грею направленой тонкой струей проц и тогда приборка оживает, минут на 5 пока не остынет. Разве такое может быть из-за кварца?
 Starley
сообщение 31.8.2016, 20:04
Сообщение #232279
да именно из-за кварца такое было у меня.
 Novichek
сообщение 31.8.2016, 20:12
Сообщение #232280
Тоже грели проц и приборка оживала?
 Starley
сообщение 31.8.2016, 22:55
Сообщение #232284
да, и плату тоже, потом вычислили кварц.
 power1977
сообщение 1.9.2016, 2:28
Сообщение #232285
Да и проц может быть, из 10 только 2 рабочих было, китайцы брак продають ((((
 Novichek
сообщение 8.9.2016, 16:42
Сообщение #232598
Нашустрил похожую приборку, впаял туда те процессоры с которыми пробовал свою приборку, и она ведет себя адекватно. Перекинул кварци с одной в другую, родная так и не пашет, друга в поряде. Пробовал еще несколько микрух перекинуть, толку нету.
Родная приборка начинает работать, когда нагреешь проц 2J74Y, и плавно угасает по мере остывания, пробовал точечно греть, разные места нет реакции. Еще кое что проверил, с родной приборки скинул проц, и подсоеденил ее к машине, она себя ведет так же как и с процем когда он холодный одна лапа моргает и пара загорается.
Значит в обычно состоянии процу чего-то не хватает для запуска, а при нагреве он запускается.
 Coldun
сообщение 8.9.2016, 18:03
Сообщение #232615
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Мелкую лампочку теплопроводным клеем на проц приклей и подключи ее к постоянному питанию.
Только не смейтесь. Давным давно, когда не было ни новых процев, ни программаторов под них, так и делали.
А сейчас кстати тоже найти новый настоящий проц наверно уже почти невозможно.
 Novichek
сообщение 8.9.2016, 18:51
Сообщение #232618
Слышал я о таком методе :super_smilies_001:
Хотелось бы все таки починить , а не заколхозить.
чем делать
Сегодня, 16:16
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
  Сейчас: 15.9.2026, 17:09
