Постоянно выходит из строя импульсный БП 12V, если выдернуть шнур из 220
сообщение 7.9.2016, 20:50
Сообщение #232500
Спасибо сказали: 2063 раза
Ребята, привет. Есть проблема, уже устал от нее. Постоянно выходят из строя импульсные блоки питания 12V, разные, хоть на 3А, хоть на 10А. Вышибает блок питания в случае, если выдернуть его из розетки, не отключая нагрузку. Уже сгорело 5 блоков разного типажа. К БП подсоединен сотовый репитор. Он конечно мощный, но родной блок был на 2А вроде, макс 3А, правда на 9V, который сгорел еще лет 8 назад видимо тоже от перепада напряжения. После этого подключил БП от неттопа ASUS 12V 3A, на нем проработало 6-7 лет! Но этим летом я репитор перевез на дачу, и тут он сгорел и следом остальные. За 3 месяца сменил 5 источников питания. Это уже не весело. Причем неделями работает все исправно, пока не выдернешь из розетки. Причем один блок спалил я сам, решив проверить свою версию. Передернул вилку 220V и блок умер. Мог бы еще потестировать, да БП жалко :) Ваше мнение на ситуацию?
1 из 5>»
 danis11
сообщение 7.9.2016, 21:07
Сообщение #232504
Спасибо сказали: 512 раза
Saveliy, Бывало такое даже при пропадания сетевой напруги.... Сильно не вникал в суть трабла, а поставил релеюху на нагрузку, которая отсекала нагрузку, при пропадании 220.... Вроде помогает.... Сам понимаешь - руки не поднимаются их ремонтировать из за себестоимости.... Заметил только, что умирает цепь по обратной связи.... Подозрение что уходит в разнос...
сообщение 7.9.2016, 21:14
Сообщение #232506
danis11, у меня на КЗ встает какой-то элемент, или транзистор или диод, который в корпусе TO220, как транзистор. Пару деталек этих купил, хотел проверить, да отсос припоя забыл в городе. Но что интересно, иногда один из БП "отходит", то есть КЗ исчезает на нем, и причем работает снова)) Правда и он теперь тоже перестал "отходить".
Твоя версия с релюхой очень хорошая, я ее рассматривал на заре, но руки не дошли, да и хотелось цивильно, не городить внешний блочок еще, т.к. блоки на виду висят.
У меня тут подозрение на завышенную напругу, ибо сто раз в гараже отключалось питание, но там 190-220 вольт, а тут на даче 240!! Хотел проверить эту версию, да пока не решился спалить еще один лишний блок)) На все ведь нужно время, и на ремонт блоков тоже.
 danis11
сообщение 7.9.2016, 21:53
Сообщение #232516
Saveliy, шеф, ты же знаешь, что по уму надо блокировать примарную задающую цепь импульсника при пропадании питающего напряжения, что и делается во всех более менее проф. быт. имп. преобразователях. В ширпотребах задающая часть не отслеживает питашку и начинаются всякие произвольные переходные процесы из за в кондерах накопленой энергии.... Не замарачивайся! :a_aak: Нам ты нужен для других целей, а не изучая китайские импульсники! :a_aal: А повышеная сетевая напруга только укорачивает дорогу к мусорнику! Поставь трафик и забудь как страшный сон! :a_aac:
сообщение 7.9.2016, 22:33
Сообщение #232528
А мне нужен рабочий БП без релюх! :icon_megaautofahren: :super_smilies_001:
Хочу причину понять, не должен блок сгорать от 2-3 ампер. Ну никак не должен.. Ранее такого не наблюдалось. Хотя как раз возможно причина в 240 вольтах, ведь у мну даже накрылся один раз БП от маковского ноута. Висел в розетке на даче, вроде работал. Вытащил, приехал домой, а он не пашет.. У мну закрадывается мнение, что именно по этой причине и на ноутах разного пошиба горит БП, ведь по сути, это вещь вечная, если не зашкаливать рабочее напряжение. Ан нет, на радиорынках этими ноутбучными блоками питания торгуют только в путь. Видимо не зря, не смотря на свои защиты.
Кстати, о защите. Во многих блоках стоит защита, которая реально работает, хоть КЗ, хоть перегрев. Значит косяк во входном напряжение. Поэтому и интересуюсь, кто сталкивался, что ломалось внутри. Совет с релюхой хороший, но пока не хочу городить.
сообщение 8.9.2016, 1:06
Сообщение #232538
Опачки, первый раз вылетел предохранитель от пропадания питания! Обычно КЗ на выходных элементах..
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 166.39 kB )
 stormrider
сообщение 8.9.2016, 10:47
Сообщение #232551
Спасибо сказали: 62 раза
На обратные токи очень похоже.
Бывало в работе, что конструктив репитеров, преобразователей сигналов и прочих устройств которые ставим - мягко говоря не самый идеальный и при пропадании внешнего питания выносит даже дорогие источники питания 220/12.
Я бы попробовал развязать установкой сапрессора и диода, чтобы в обратку на источник ничего не шло. Нам в 80% случаев помогало.
Если не помогало, то ставили устройство Альбатрос компании Бастион (не сочтите за рекламу).
 danis11
сообщение 8.9.2016, 11:07
Сообщение #232552
stormrider, При обратных токах не будет выбивать пред по входу.... Хотя, если не учитывать выбитый пред, то правда по току тут присутствует, так как задающая часть не видит отключения сети (из за кондеров) и пытается поддерживать выходную напругу.... Установкой сапрессора и диода.... стоющая идея для экспериментов.... Это просто упущение при разработке ибп. Да и 240В это предел верхний...., если не ошибаюсь...
Отредактированно danis11 - 8.9.2016, 11:17
 stormrider
сообщение 8.9.2016, 11:25
Сообщение #232553
Так как я понял, предохранитель только один раз выбило, а до этого ничего подобного не происходило.
По напряжению, да.
от 209 В до 231 В - нормально допустимые отклонения;
от 198 В до 242 В - предельно допустимые отклонения.
Во всяком случае все крупные производители блоков питания (и ИБП в том числе) придерживаются этих значений.
Отредактированно stormrider - 8.9.2016, 11:25
 danis11
сообщение 8.9.2016, 11:28
Сообщение #232554
stormrider, можно пробовать обойтись и одним диодом для целей как у шефа.....
 stormrider
сообщение 8.9.2016, 11:43
Сообщение #232555
danis11, согласен, с диодом нужно попробовать. Должно только его хватить.
 danis11
сообщение 8.9.2016, 11:46
Сообщение #232556
Нуууууу.... )))) С этим то шеф разберется!!!!! )))))
сообщение 8.9.2016, 12:19
Сообщение #232560
Как оказалось, все печальнее. Выбило не только предохранитель, но и транзистор 15N65 (висит на КЗ), который по ходу стоит перед трансформаторм на выходе ШИМ-контроллера. Ко всему прочему выбило два выходных диода в корпусе TO220. Короче говоря, полетели все цепи, блок на помойку.
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 193.19 kB )
сообщение 8.9.2016, 12:32
Сообщение #232561
На самом первом блоке пред не выбивало ранее, уходил в КЗ то ли транзистор, то ли диод. Через несколько минут блок "отлип" и работал, пока я его из розетки не передернул, не отключая нагрузку. Сейчас разобрал, оказалось, и пред выбило, и на КЗ висит транзистор от ШИМ (ключ 12N60). Диод пока живой. Попробую заменить транзистор.
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 151.89 kB )
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 221.31 kB )
Но что интересно, отлетела дорожка с пустого сквозного отверстия! Вот это уже чудеса!))
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 185.16 kB )
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 189.51 kB )
сообщение 8.9.2016, 12:40
Сообщение #232563
danis11, stormrider, диод в разрыв цепи перед нагрузкой? Мощность выбрать по нагрузке? Если ампера 3, то долго буду искать)) а городить параллельно не хотца.
 danis11
сообщение 8.9.2016, 12:44
Сообщение #232566
Вот для этого и кондеры там (не запаяные) думаны.... Искра пролетела..... Получился УН (умножитель напряжения)...
1 из 5>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 27.6.2026, 17:58
