Постоянно выходит из строя импульсный БП 12V, если выдернуть шнур из 220
сообщение 7.9.2016, 20:50
Сообщение #232500
Спасибо сказали: 2064 раза
Ребята, привет. Есть проблема, уже устал от нее. Постоянно выходят из строя импульсные блоки питания 12V, разные, хоть на 3А, хоть на 10А. Вышибает блок питания в случае, если выдернуть его из розетки, не отключая нагрузку. Уже сгорело 5 блоков разного типажа. К БП подсоединен сотовый репитор. Он конечно мощный, но родной блок был на 2А вроде, макс 3А, правда на 9V, который сгорел еще лет 8 назад видимо тоже от перепада напряжения. После этого подключил БП от неттопа ASUS 12V 3A, на нем проработало 6-7 лет! Но этим летом я репитор перевез на дачу, и тут он сгорел и следом остальные. За 3 месяца сменил 5 источников питания. Это уже не весело. Причем неделями работает все исправно, пока не выдернешь из розетки. Причем один блок спалил я сам, решив проверить свою версию. Передернул вилку 220V и блок умер. Мог бы еще потестировать, да БП жалко :) Ваше мнение на ситуацию?
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 8.9.2016, 12:47
Сообщение #232567
Цитата(danis11 @ 8.9.2016, 12:44) *
Вот для этого и кондеры там (не запаяные) думаны.... Искра пролетела..... Получился УН (умножитель напряжения)...
Очередное упрощение-удешевление по ходу)
 danis11
сообщение 8.9.2016, 12:50
Сообщение #232568
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(Saveliy @ 8.9.2016, 12:40) *
диод в разрыв цепи перед нагрузкой?
да...
Мощность выбрать по нагрузке?
да... Померь ток в раб режиме
Если ампера 3, то долго буду искать)) а городить параллельно не хотца.
Да ладно! Что, от сигналок не осталось?!?! Ну..., тады городи релеюху... Но имей в виду, что релеюха должна отслежывать сеть 220В, и обрывать мгновенно....
сообщение 8.9.2016, 13:01
Сообщение #232569
Так в сигах на 1А макс.. На счет релюх, вобщем я хочу пожертвовать еще одним-двумя блоками, выяснить один важный момент. Блок горит при включении или при пропадании питания. От этого будет зависеть, поставлю ли я таймер на задержку подключения нагрузки или диоды буду городить.
сообщение 8.9.2016, 13:05
Сообщение #232571
Вобщем открыл еще один ИИП, в нем также предохранитель накрылся и потянул за собой транзистор на ШИМ. Остальная часть вроде живая. По ходу горит чаще входная часть модуля, остальное если и горит, то по цепочке за собой тянет.
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 167.33 kB )
 danis11
сообщение 8.9.2016, 13:38
Сообщение #232572
Не-а, не угадал. На повороты 3А-ые ставились....
При выдергивании из розетки может быть факт дребезжания... Ты бы выключатель в цепь воткнул! И так на пределе "высокимы технологиями" пользуешся!!!!! ))))))
Отредактированно danis11 - 8.9.2016, 13:39
сообщение 8.9.2016, 13:42
Сообщение #232573
danis11, не, ну это ты уже шутишь)) выключатель=вилка, дребезг есть и там и там. Тут проблема не в дребезге, мы же не ловим лог 1 или лог 0)) Основная проблема, это аварийное отключение питание, а так как питание отключают и на 3 и на 6 часов, никакой ИБП не помогает. Чтобы намутить защиту, нужно понять момент сгорания, при выключении или при включении в сеть.
 danis11
сообщение 8.9.2016, 14:02
Сообщение #232574
Мы о разных дребезжаниях говорим... Я о тех, когда вилку выманиваем из розетки из стороны в сторону.....))))
А к стати, шеф, по закону потребителя ты можешь предьяву кинуть поставщику услуги за не качественный товар!!!! Зачем тебе палить свое оборудование из за не качественной услуги поствщиков электро энергии?!?! ))))))))
Отредактированно danis11 - 8.9.2016, 14:12
сообщение 8.9.2016, 16:04
Сообщение #232585
Ахаха, ну когда наберется ангар этих блоков, тогда точно стоит это сделать, ни один суд не откажет! :a_aal:
Вобщем крутил, мутил я сейчас, дергал из розетки и так и сяк. И как на зло, ничего не сгорает, хотя сейчас в сети 245 вольт!! Ни с нагрузкой, ни без. Вобщем эксперимент не вышел. В итоге поставил на всякий пожарный диод и оставляю так до следующего раза.
 danis11
сообщение 8.9.2016, 16:18
Сообщение #232588
Saveliy, )))) На сколько А диод воткнул?
сообщение 8.9.2016, 16:19
Сообщение #232589
1 ампер из сигналки! :super_smilies_001:
 danis11
сообщение 8.9.2016, 16:20
Сообщение #232590
:a_aah: :a_aah: :a_aah: Потянет?!?! Не греется?
сообщение 8.9.2016, 16:24
Сообщение #232591
Я замерил ток потребления, он всего 0.63А! Я думал больше, ибо что блок питания на 3А, что сам репитор греются не мало, хотя и не кипяток, допустимо, градусов наверное 40-50, не более. При 0.6 ампера думаю на первое время одноамперного диода хватит, потом из города привезу помощнее, на даче нет ни фига.
 danis11
сообщение 8.9.2016, 16:27
Сообщение #232593
Saveliy, :icon_47: Удачи!!!!
сообщение 8.9.2016, 16:28
Сообщение #232594
От души!!! :icon_47:
 smrodo
сообщение 8.9.2016, 16:29
Сообщение #232595
Спасибо сказали: 568 раз
По идее не должно быть 245 вольт . Значит у соседа (например) будет занижено (вольт 200).Очень похоже где-то "плохой" ноль . Сгорает блок питания скорее при подключении . На одной из фоток видно треснувший корпус варистора (или может мне показалось)- это говорит о явном перенапряжении. У нас электрики и 380 вольт могут кратковременно подать при включении. У нас в боксе была подобная ситуация . В одном гараже 170-180 вольт , а в другом завышено (у него понижающий трансформатор сгорел полностью) . Электрики нашли отгоревший ноль и у всех напряжения выровнялись .
«<2 из 5>»
  Сейчас: 21.8.2026, 7:10
