Постоянно выходит из строя импульсный БП 12V, если выдернуть шнур из 220
сообщение 7.9.2016, 20:50
Сообщение #232500
Спасибо сказали: 2064 раза
Ребята, привет. Есть проблема, уже устал от нее. Постоянно выходят из строя импульсные блоки питания 12V, разные, хоть на 3А, хоть на 10А. Вышибает блок питания в случае, если выдернуть его из розетки, не отключая нагрузку. Уже сгорело 5 блоков разного типажа. К БП подсоединен сотовый репитор. Он конечно мощный, но родной блок был на 2А вроде, макс 3А, правда на 9V, который сгорел еще лет 8 назад видимо тоже от перепада напряжения. После этого подключил БП от неттопа ASUS 12V 3A, на нем проработало 6-7 лет! Но этим летом я репитор перевез на дачу, и тут он сгорел и следом остальные. За 3 месяца сменил 5 источников питания. Это уже не весело. Причем неделями работает все исправно, пока не выдернешь из розетки. Причем один блок спалил я сам, решив проверить свою версию. Передернул вилку 220V и блок умер. Мог бы еще потестировать, да БП жалко :) Ваше мнение на ситуацию?
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 8.9.2016, 16:36
Сообщение #232597
Цитата(smrodo @ 8.9.2016, 16:29) *
По идее не должно быть 245 вольт . Значит у соседа (например) будет занижено (вольт 200).Очень похоже где-то "плохой" ноль . Сгорает блок питания скорее при подключении .
К сожалению в нашем поселке перекос фаз, у меня наверху 240, а внизу 190. Скоро должны подключить третью трансформаторную будку. У меня заходит три фазы, раскидал каждую фазу на этаж, но при замере напруги на каждой фазе, в одной 220 вольт, в двух других 240. Пробовал подвесить калориферы, чтобы просадить напругу, чисто для теста. Не помогло, ничего не меняется. Будем ждать будки.
На одной из фоток видно треснувший корпус варистора (или может мне показалось)- это говорит о явном перенапряжении.
Молодец, заметил! Не варистор, а термистор :). Это я его вчера добил. Вместо сгоревшего предохранителя подключил не лампу, а две жилы и получил фейрверк)) Впрочем и не ожидал другого, просто поигрался))
У нас в боксе была подобная ситуация . В одном гараже 170-180 вольт , а в другом завышено (у него понижающий трансформатор сгорел полностью) . Электрики нашли отгоревший ноль и у всех напряжения выровнялись
Это уже из другой оперы, у нас в гаражах также было, сосед включает чайник, нет бы лампы притухли, а они наоборот, загораются в два раза ярче)) Нашли ноль плохенький, зачистили и затянули, все ровно стало.
 Easy
сообщение 8.9.2016, 16:45
Сообщение #232599
Спасибо сказали: 546 раз
Отклонюсь от темы. Smrodo напомнил о 380 вольтах, электрик перепутал у нас в гаражах и подключил мои гаражи на 380.)) При включении рубильника, лампы люминисцентные разгорелись мгновенно, как лампы накаливания (ни одна не сгорела), мониторы выдержали все такие "приколы", все зарядные которые были включены остались живы (телефон, ноутбуки), а два блока питания в системниках погибли борясь с перенапряжением, но один всё- таки выжил.
 smrodo
сообщение 8.9.2016, 16:58
Сообщение #232602
Спасибо сказали: 568 раз
А все-таки правильно - варистор (если он параллельно сети стоит). Варистор при повышении напряжения уменьшает свое сопротивление . Термистор меняет свое сопротивление в зависимости от температуры
сообщение 8.9.2016, 17:01
Сообщение #232604
smrodo, не, стоит последовательно, по обозначению тоже NTC, что означает термистор. Просто он вылетел из-за КЗ, которое было дальше в цепочке)
 smrodo
сообщение 8.9.2016, 17:06
Сообщение #232606
Тогда понятно . Может тогда варистор параллельно воткнуть в схему для защиты (после предохранителя) . Надежней было-бы . Хотя если у вас 245 в норма х.з.
сообщение 8.9.2016, 17:14
Сообщение #232608
Я лучше позже поставлю стабилизатор трехфазный, так точно надежней, хотя я сторонник схем, в которых все же предусмотрена защита от нестандартных напряжений, ыы.. Кстати по варистору, будет ли он мгновенно восстанавливаться после просадки, или как с термистором, 5-10 минут, что совсем не годится для защиты от скачков :(
 danis11
сообщение 8.9.2016, 17:37
Сообщение #232613
Спасибо сказали: 512 раза
Там нет переходных процесов.... практически сразу!
Это не защита, это как баластное сопр.....
Отредактированно danis11 - 8.9.2016, 17:39
сообщение 8.9.2016, 19:57
Сообщение #232622
Тогда круто повезло! )) И долго так горело по времени?
 Easy
сообщение 8.9.2016, 20:02
Сообщение #232625
Наверно минуту, может даже две, пока я понял что компы не включаются (даже не попытались), пока вспомнил как свет загорелся резко, потом пока напряжение померил в розетке, ну а потом сломя голову побежал к рубильнику.))
сообщение 8.9.2016, 20:06
Сообщение #232628
Easy, нет, ну у вас там шутники!! :icon_urgs:
 smrodo
сообщение 8.9.2016, 20:23
Сообщение #232632
Варистор почти мгновенно при броске напряжения уменьшает сопротивление . Повышается ток и вышибает пред . Транзисторные ключи как правило выживают .
Восстанавливается варистор быстро (если конечно его не пробьет на коротко) . Кстати можно вместо предохранителя поставить автомат (ампер на 5 ) . Чтобы предохранители не менять . Китайцы упрощают свои схемы . В фирменных импульсниках варисторы почти всегда есть .
Отредактированно smrodo - 8.9.2016, 20:24
сообщение 8.9.2016, 21:17
Сообщение #232635
Родной стоит на 3.15, и то все сгорело)) А так идея хорошая при наличии достойного номинала.
Это факт, где же его найти то фирменный.. Правда Asus и Apple шикарные блоки все же сгорели! Блоки залиты, но уверен, там все было для защиты..
Как выбрать варистор и на какую мощность, есть опыт? Тут бы еще понять, какое напряжение опасно для блока, ибо варистор на 440 вольт бессмыслен..
 smrodo
сообщение 8.9.2016, 21:41
Сообщение #232636
Обычно стоят с классификационным напряжением от 390 до 470 вольт . Думаю что 430 вольт в самый раз подойдет . Сам схему не собирал . По мощности наверно
чем мощнее , тем лучше . Вероятность пробоя меньше и в случае броска через себя больше пропустит . Керамический резистор где-то ватт на 5 (ом на 5-7) последовательно в цепи сети не повредит .
сообщение 8.9.2016, 22:27
Сообщение #232641
Все понял, позже покумекаю. Вот еще одна затейка. Что будет, если заменить в блоке питания транзистор FQPF8N60C (8N60) на IRG4BC30F?
сообщение 6.10.2016, 17:30
Сообщение #234246
Не тут-то было! Вобщем снова вылетел блок питания! А также вылетел диод 1A, который в прошлый раз установил последовательно между БП и репитором. Диод на КЗ ушел.. Светодиод на БП небыстро слабенько вспыхивает два раза в секунду..
«<3 из 5>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 21.8.2026, 8:47
