26.8.2015, 18:31
#109281
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравсвуйте.Подскажите,пожалуйста-в Xprog 5.48 включена авторизация по hc05 security? В списке авторизаций-6 нет(НС security) Или она уже включена в обычную НС05? Читал закрытый проц 1D69 из блока AAM. Xprog пишет device is silent несколько раз,а потом показал адекватный дамп,но писать не давал. Читаю закрытый проц из замка мерседес, маска 1D69,то Devise is silent,то показал одни ff. При попытке записи начинает писать и снова -девайс не отвечает. Он не может обойти защиту или проц мертый(перегретый)? Кто-нибудь читал закрытый проц 1D69j?
Отредактированно Zmeiarm - 10.9.2016, 23:00
10.9.2016, 22:49
#232720
подниму тему ребята,
целый день сегодня пытался ключик сделать под замок 210 545 00 08 по IR вычитывается кривой дамп, следовательно ключики пишутся, но замок не проворачивается, хотя замок распознает ключ. разобрал, внутри мотя D69J хпрог не прочитал, так как все помните мои хпрог дерьмо, напряг Саву, он прошил мне хпрог, но результат ноль, по этому камню проц на столике, хпрог выдает Device Silent |
10.9.2016, 23:38
#232721
К Оранжу5 у тебя нет столика ?
10.9.2016, 23:40
#232722
К Оранжу5 у тебя нет столика ? нет к сожалению, не брал. проц запаял на место, замок работает , так что вариант об умершем камне отпадает |
11.9.2016, 0:13
#232724
нашел у себя такой же проц, с другой маской 1H52A
тоже в ответ тишина, может у меня адаптер сдохший :( |
11.9.2016, 0:29
#232725
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
нашел у себя такой же проц, с другой маской 1H52A тоже в ответ тишина А ты думал другой проц пойдет, раз первый не пошел? )) Что то тут не так по-любому, под рукой у меня ничего нет, не могу посоветовать, но мне кажется, ты не на тот адаптер вешаешь проц. |
11.9.2016, 0:41
#232726
11.9.2016, 0:44
#232727
по ходу этот проц имеет проблемы и с ETL «Вложение pdf» Это еще почему? Красным написано: Защита будет оставаться только до следующего POWER-ON !!! Что совсем не означает проблемы. Просто при следующем включении защита снова будет активирована. |
11.9.2016, 0:54
#232728
Это еще почему? Красным написано: Защита будет оставаться только до следующего POWER-ON !!! Что совсем не означает проблемы. Просто при следующем включении защита снова будет активирована. да ты прав, но впервые вижу отдельный многостраничный хелп, для чтения одного камня. надыбал фотки и тему по этому камню, хпрог читает если повесить кварц 8000 or 16000 на эти пины |
11.9.2016, 0:57
#232729
надыбал фотки и тему по этому камню, хпрог читает если повесить кварц на эти пины Хм.. С икспрога должна идти частота по идее. Я где-то в прошлых темах выставлял картинку распиновку моих тестов, можно отбить осциллом тот пин и глянуть, идет генерация частоты или нет. Вот только одно меня смутило, помоему у икспрога идет только одна частота, то есть одна скорость на все подобные вещи, а это не гуд, и программно икспрог не правит эту частоту. |
11.9.2016, 1:11
#232730
жаль под рукой нет, надо будет в понедельник сгонять в магазин и купить ассортимент
11.9.2016, 1:23
#232731
С этим не пошло. Другого нет ничего :( |
11.9.2016, 1:26
#232732
С этим не пошло. Другого нет ничего :( Этого должно было хватить, если кварц рабочий. Тут какая-то иная проблема, если и тот совет рабочий также.. Меню икспрога какое выбираешь? |
11.9.2016, 1:30
#232733
11.9.2016, 1:39
#232734
Zmeiarm, 11-ую страницу по доке икспрога смотрел?
11.9.2016, 1:44
#232735
да, но тут он внутривенно не читается 100 процентов.
я ещe и такое в доках нашел P.S. достал меня сегодня этот камень, пойду спать, а то что то зациклился я на нем. |
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Сегодня, 17:10 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 30.9.2026, 23:12 |
