Xprog 5.48 HC05 security, Mask 0D69J
 alekseipatriot
сообщение 26.8.2015, 18:31
Сообщение #109281
Здравсвуйте.Подскажите,пожалуйста-в Xprog 5.48 включена авторизация по hc05 security? В списке авторизаций-6 нет(НС security) Или она уже включена в обычную НС05? Читал закрытый проц 1D69 из блока AAM. Xprog пишет device is silent несколько раз,а потом показал адекватный дамп,но писать не давал. Читаю закрытый проц из замка мерседес, маска 1D69,то Devise is silent,то показал одни ff. При попытке записи начинает писать и снова -девайс не отвечает. Он не может обойти защиту или проц мертый(перегретый)? Кто-нибудь читал закрытый проц 1D69j?
Прикрепленный файл  xprog.jpeg ( 343.94 kB )
Прикрепленный файл  xprog2.jpeg ( 220.38 kB )
Отредактированно Zmeiarm - 10.9.2016, 23:00
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 ilyas799
сообщение 11.9.2016, 23:08
Сообщение #232763
Спасибо сказали: 11 раз
Обновлял у Савелия свой х прог до 5.48 работал без проблем,пока не обновил до 5.55 ошибки по верификации начал выдавать,со слов гуру, и моим личным наблюдениям,5.48 самая стабильная версия думаю буду откатыватся обратно.
 Master911
сообщение 12.9.2016, 1:35
Сообщение #232765
Спасибо сказали: 99 раз
А лучше 2 иметь 5.45 и 555 ))))) Я себе 2ой купил для экспериментов, а то что Сава обновил для ФРМ и подобных как АК-47 мочит все ))) ЮПА лежит в сторонке и курит пока Х ПРОГ колбасит все подряд в т.ч Мотороловские камни. Вон Гранта 2016 года приезжала 1 раз на моте думал не возьмет, а хрен там с 1 раза без сучка и задоринки прочитал Х прог.
to: Змей я могу тебе сказать где норм Х прог есть у меня в истории храниться 3шт покупал там и все работают отлично, вот мой прям перед глазами лежит и радует меня мой родной, столько денег принес )))) =)))
Кстати ААМ блок читается по диагностике (старый софт) и Абритусом клоном за 10сек )))) Недавно сам мучался но норм разобрался
Прикрепленный файл  x_prog.jpg ( 206.57 kB )
 Zmeiarm
сообщение 13.9.2016, 10:19
Сообщение #232818
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
мои софт был 5.55. не читал.
Сава мне опустил до 5.48. тоже самое, дело думаю не в софте а в прогере, уже заказал себе другой
ну так чего ждешь? пока я перекуплю все что есть в интернете и разорюсь на этих хпрогах? :))))
а про абрикос поподробней можно?
P.S. еще заказал столик для этого проца под ОРАНЖЕ, подстраховаться :)
 Zmeiarm
сообщение 14.9.2016, 13:59
Сообщение #232869
Любопытный
продолжение секаса
пришел столик сегодня под ОРАНЖЕ
припаял пробный проц с такой маской, все чики пики, секьюрити за секунды и дамп прочел.
выпаял и запаял проц из замка, хрен секьюрити перебирает и что то долго, как по кругу, вырубаю как бы проц не спалить.
опыта с ораньжкой неочень с закрытыми, поэтому незнаю, должен ли оранже сам выдать сообщение что ненашел взлом данного камешка ? :super_smilies_005:
 yurafeo
сообщение 14.9.2016, 18:42
Сообщение #232900
Спасибо сказали: 83 раза
Про что хоть речь? (всмысле какая иаска)
 Zmeiarm
сообщение 14.9.2016, 20:20
Сообщение #232917
Любопытный
[code][/code]
Так в названии указанно 0D69J
Вопрос ждать пока оранжка сама выдаст что не может взломать? Что то долго она перебирает и я останавливаю. Боюсь камень перегреет
сообщение 14.9.2016, 20:21
Сообщение #232918
Спасибо сказали: 2063 раза
Zmeiarm, с камнем ничего не будет, шутник))
 Zmeiarm
сообщение 14.9.2016, 20:32
Сообщение #232920
Любопытный
ну оранжка у меня недавно. И опыта читать закрытые камни нет. Сейчяс заведу шарманку и подожду
 yurafeo
сообщение 14.9.2016, 20:40
Сообщение #232923
0D69J читает....и хпрог и оранж
обычно влёт
пробуй как 05Х32, если 705Х32 не берётся
Отредактированно yurafeo - 14.9.2016, 20:43
 Zmeiarm
сообщение 14.9.2016, 20:44
Сообщение #232924
Любопытный
как то так :super_smilies_014:
как будто не видит проца
 alekseipatriot
сообщение 14.9.2016, 21:02
Сообщение #232925
Цитата(Zmeiarm @ 14.9.2016, 21:44) *
«Video Youtube»
Так влет прочитается!!!!
Прикрепленный файл  05.jpg ( 112.85 kB )
 Zmeiarm
сообщение 14.9.2016, 21:21
Сообщение #232930
Любопытный
всем спасибо, отбой, сдул проц впаял в замок, чтоб проверить умер или нет, живой, опять сдул впаял в столик и прочелся.
видать кривые ручки при пайки что то неугледел
сообщение 14.9.2016, 21:23
Сообщение #232931
Или погреть надо было раз другой. Кто его знает.
 Master911
сообщение 14.9.2016, 21:31
Сообщение #232933
непропай пина какого то или контакт в канифоле типа и все нет ресета к примеру и хрен прочтешь
 Zmeiarm
сообщение 14.9.2016, 22:41
Сообщение #232937
Любопытный
Непропай и канифоль исключяю... проверял не раз и вымывал не раз.
А вот проц греть может и помогло. Но это уже гадать надо... правды неузнать.
Самое главное что проц не завалил и прочитал. Теперь можно будет ключик сделать, из-за чего вся это котовася и начялась :))
Ещё раз всем спасибо за соучястие
«<4 из 5>»
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
13.6.2026, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
13.6.2026, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 15.6.2026, 4:28
