14.9.2016, 0:41
#232845
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
всем привет. Моторник MED9.1 подключаю Ктаг . Не считывает.
14.9.2016, 19:02
#232905
Проблема в блоке. Считывали епром поменяли вин и влили упой. Похоже микра похерена. Теперь по бдм молчит и по диагнозе соответственно не отвечает. ОДИС поможет?
Отредактированно per2per - 14.9.2016, 19:49
14.9.2016, 21:06
#232926
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Проблема в блоке. Считывали епром поменяли вин и влили упой. Похоже микра похерена. Теперь по бдм молчит и по диагнозе соответственно не отвечает. ОДИС поможет? Так если по диагнозе не отвечает то и Одис не поможет . |
14.9.2016, 22:51
#232938
Так если по диагнозе не отвечает то и Одис не поможет . блок накрылся -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
15.9.2016, 11:02
#232947
А причем здесь eeprom?
Ты ведь на столе по пятакам цепляешься, flash и micro должент Ktag читать! |
15.9.2016, 12:27
#232949
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Проблема в блоке. Считывали епром поменяли вин и влили упой. Похоже микра похерена. Теперь по бдм молчит и по диагнозе соответственно не отвечает. ОДИС поможет? ты тут хоть вообще еепром выпаяй - к-таг должен читать флэш, если софвсем беда с идентефикацие, то к-таг не подключится, тогда БДМ100 в руки) |
15.9.2016, 13:18
#232957
ты тут хоть вообще еепром выпаяй - к-таг должен читать флэш, если софвсем беда с идентефикацие, то к-таг не подключится, тогда БДМ100 в руки) Правка eeprom могла покорежить идиенты в проце, возможно поэтому Ktag не читает! |
15.9.2016, 13:47
#232961
Правка eeprom могла покорежить идиенты в проце, возможно поэтому Ktag не читает! проблема в железе. При подключении 15 кл на 92 контакт срабатывает защита на бп. По цепи 92 приходит на один бошевский контакт (pad), а от него на 30554 драйвер. На счёт епром похожая ситуация как на мерсовских блоках когда тупо перепаивают епром с одного блока на другой. Мы обсуждали это на форуме и вы писали об этом. Простое изменение в епром в этом случае привело похоже к нехорошим изменениям всей программы . Если получится поднять блок и считать микро и флешь можно будет сравнить. Пока только получилось считать епром др програматором. Ктаг не взял потому что нет питания 5в 3.3. Одис тоже не возьмёт. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
15.9.2016, 13:59
#232962
Правка eeprom могла покорежить идиенты в проце, возможно поэтому Ktag не читает! Это можно проверить. Вколотить в блок во все области FF и потом прочитать его. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 23.7.2026, 6:14 |
