Audi TT 2008 MED9.1 k-tag
 per2per
сообщение 14.9.2016, 0:41
Сообщение #232845
Спасибо сказали: 116 раз
всем привет. Моторник MED9.1 подключаю Ктаг . Не считывает.
Прикрепленный файл  IMG-20160913-WA0002.jpeg ( 279.44 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160913-WA0017.jpeg ( 219.58 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160913-WA0019.jpeg ( 159.69 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160913-WA0021.jpeg ( 99.86 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160913-WA0024.jpeg ( 112.06 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160913-WA0026.jpeg ( 110.45 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160913-WA0028.jpeg ( 104.9 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20160913-WA0034.jpeg ( 180.97 kB )
Ответов (1 - 8)
 per2per
сообщение 14.9.2016, 19:02
Сообщение #232905
Проблема в блоке. Считывали епром поменяли вин и влили упой. Похоже микра похерена. Теперь по бдм молчит и по диагнозе соответственно не отвечает. ОДИС поможет?
Прикрепленный файл  eeprom_95160.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  epr_95160_tt_stok.bin ( 2 kB )
Отредактированно per2per - 14.9.2016, 19:49
 masterok
сообщение 14.9.2016, 21:06
Сообщение #232926
Спасибо сказали: 14 раз
Так если по диагнозе не отвечает то и Одис не поможет .
 per2per
сообщение 14.9.2016, 22:51
Сообщение #232938
блок накрылся
 Doctortehno
сообщение 15.9.2016, 11:02
Сообщение #232947
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А причем здесь eeprom?
Ты ведь на столе по пятакам цепляешься, flash и micro должент Ktag читать!
 Alex_vS
сообщение 15.9.2016, 12:27
Сообщение #232949
Спасибо сказали: 28 раз
ты тут хоть вообще еепром выпаяй - к-таг должен читать флэш, если софвсем беда с идентефикацие, то к-таг не подключится, тогда БДМ100 в руки)
 Doctortehno
сообщение 15.9.2016, 13:18
Сообщение #232957
Master
Правка eeprom могла покорежить идиенты в проце, возможно поэтому Ktag не читает!
 per2per
сообщение 15.9.2016, 13:47
Сообщение #232961
проблема в железе. При подключении 15 кл на 92 контакт срабатывает защита на бп. По цепи 92 приходит на один бошевский контакт (pad), а от него
на 30554 драйвер. На счёт епром похожая ситуация как на мерсовских блоках когда тупо перепаивают епром с одного блока на другой.
Мы обсуждали это на форуме и вы писали об этом. Простое изменение в епром в этом случае привело похоже к нехорошим изменениям всей программы . Если получится поднять блок и считать микро и флешь можно будет сравнить. Пока только получилось считать епром др програматором. Ктаг не взял
потому что нет питания 5в 3.3. Одис тоже не возьмёт.
 per2per
сообщение 15.9.2016, 13:59
Сообщение #232962
Это можно проверить. Вколотить в блок во все области FF и потом прочитать его.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 19:58
