Volvo V50 1.6D 2006, Проблема с тягой. Падает в аварию.
 himik33
сообщение 16.9.2016, 14:37
Сообщение #233027
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи.
Уже несколько дней мучает меня этот автомобиль.
Ошибка только по ЕГР. Сначала заменили ЕГР, поставили новый. Результата нет. Решили вытряхнуть сажу, сняли а она уже пустая.. Отключили ЕГР , вытряхнули сажу. Но машина все равно в аварии.
Если ехать на авто, то максимум 3 тысячи оборотов. Держа педаль газа в пол, передергиваю зажигание и тяга появляется на несколько секунд. Потом опять падает до 3х тысяч.( В то короткое время, когда появляется тяга, при передёргивании зажигания, валить белый дым из трубы. Тяга пропадает и пропадает дым.).
Подскажите, что может быть и в каком направлении копать.. буду очень признателен.
Отредактированно himik33 - 16.9.2016, 16:30
1 из 2>»
 Easy
сообщение 16.9.2016, 15:49
Сообщение #233031
Спасибо сказали: 546 раз
Какой код ошибки?? Какая прошивка, серийная или евро 2 ??
 Novichek
сообщение 16.9.2016, 16:12
Сообщение #233032
Спасибо сказали: 87 раз
Какие ошибки есть сейчас ?? До вас блок прошивали ?? Возможно в прошивке подбиты ошибки лишние, надо залить 100% ориг. и на нем дигностику делать.
 himik33
сообщение 16.9.2016, 16:18
Сообщение #233033
Завтра считаю ошибки и выложу. Ступил, не сохранил.
 himik33
сообщение 16.9.2016, 16:20
Сообщение #233034
Да, до меня блок уже прошивали. Но, так и не смогли ни чего сделать. Авто уже купили с таким косяком.
прошивку родную нашел, завтра залью и прочитаю все ошибки.
 Novichek
сообщение 16.9.2016, 18:56
Сообщение #233041
Надо, такуюпрошиву, что быть увереным что он полноцый сток, без вмешательств.
 vidamotors
сообщение 16.9.2016, 19:09
Сообщение #233042
Спасибо сказали: 157 раз
На этих авто еще одна проблема существует, актуатор турбины не работает и ошибок нет. Но это так к сведению. В вашем случае проблемы в другом.
 himik33
сообщение 16.9.2016, 19:35
Сообщение #233043
Если это окажется актуатор. как это лечится или только замена?
 Novichek
сообщение 16.9.2016, 20:10
Сообщение #233046
При таком случае выскачет ошибка , что надув в не диапазона. Если машину напреч как следует. Таких проблем много было.
 vidamotors
сообщение 16.9.2016, 20:34
Сообщение #233051
замена.
 danis11
сообщение 16.9.2016, 20:56
Сообщение #233052
Спасибо сказали: 512 раза
Если ошибка по заклиневшему егр-у, то смотреть подсосы, утечки во входном колектре. Белый дым - не сгоревшая соляра указывает на не соответствующий (большой) расход (измеряемый маф-ом или мапом) воздуха. Смотреть и грм.
Информации абсолютная ноль!!! Одно слово - помогите!!! Не данных измерений, не ошибок, не производитель топливной системЫ!!!! Чем помочь?!??!!!?? А софты уже переливаем......... :a_aal: :a_aal: :a_aal:
Отредактированно danis11 - 16.9.2016, 20:58
 himik33
сообщение 16.9.2016, 21:05
Сообщение #233053
Завтра будет полная информация. Там прошива до меня уже изменена была и все ошибки порублены были. Вот и встал в ступор. :)
 vidamotors
сообщение 16.9.2016, 21:40
Сообщение #233054
Скинь номер софта. может кто-то подгонит оригинал. Я не смогу посмотреть так как я в отезде до понедельника.
 himik33
сообщение 17.9.2016, 9:44
Сообщение #233061
Оригинал мне уже прислали. Сегодня залью и считаю все ошибки. Далее выложу на всеобщий диагноз.
 himik33
сообщение 17.9.2016, 13:34
Сообщение #233070
Залил оригинальную прошивку. Вот какие ошибки вышли по диагнозе. Буду признателен любой версии.
Стер эти ошибки, прокатился на авто и снова прочитал. Остались только ошибки (9150 и 9120).
Прикрепленный файл  volvo-v50-1_2016_09_17_11_56.pdf ( 172.35 kB )
Отредактированно himik33 - 17.9.2016, 13:36
 kos004
сообщение 17.9.2016, 18:32
Сообщение #233088
Спасибо сказали: 116 раз
а есть возможность прочитать ошибки на Английском или немецком?
а то перевод бывет разный..
но я думаю скорей всего дросселная и агр проблемы делают...
1 из 2>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 6.11.2026, 16:00
