6.5.2014, 23:22
#82861
Я так понимаю пробег в этом мотоцикле в ECU в MPC?
Motronic Steuergerät BMW R1200 GS aus 11/2010 Bosch 0261209391 Проц MPC562MZP56 Внешней еепром не нашел. |
16.9.2016, 19:52
#233045
Правильно я понимаю, что пробег в приборке и ECU(блоке управления), при редактировании пробега в приборке, он моргает, так как не сходится с пробегом в блоке управления? Все верно. У меня на диагностической оборудовании TEXA TXC есть какая то синхронизация пробега. Только не ясно в какую сторону, может быть в блок управления. Я не в курсе этого :) И для чего нужны ключи в этом процессе, они на что то влияют? Не нужны. |
16.9.2016, 20:24
#233047
И для чего нужны ключи в этом процессе, они на что то влияют? Как сказать ))) Бывает так что после смотки байк не заводится |
16.9.2016, 20:26
#233048
Бывает так что после смотки байк не заводится Форс мажор не рассматриваем! |
17.10.2016, 19:44
#235173
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Щиток.
Моторник. синхронизация. 100%. цена вопроса 7р Отредактированно andzor - 17.10.2016, 19:45
13.4.2017, 21:20
#244583
А кто с водяным семейством гусей работал?
13.4.2017, 21:24
#244584
Проедь пару км и сравни увадешь где разница... Спасибо за идею! Сейчас крутану тулом пробег на сотенку километров вверх и сравню дампы. |
19.4.2018, 5:16
#259526
Также просится R1200. Чем закончилась эпопея?
19.4.2018, 10:55
#259560
Также просится R1200. Чем закончилась эпопея? Разобрался как изменить пробег в приборной панели. На DME не стал тратить время. |
19.4.2018, 10:57
#259561
Пробег моргал?
19.4.2018, 11:03
#259563
Пробег моргал? Моргание-это следствие какой-то ситуации либо что-то случилось с мотоциклом ранее, либо был мутный продавец... Вас какой случай интересует?:) |
19.4.2018, 11:26
#259571
Такой мот просится на коррекцию, собираю всю возможную информацию.
21.4.2018, 13:14
#259701
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Ко мне тоже просится такой на коррекцию.
Интересна инфа по DME. Кстати Enigma предлагает фильтра для приборки. Кто нибудь тестировал на гусе? |
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 10:40 |
