Suzuki Grand Vitara 2008, 35910-65J30
 bspro
сообщение 31.8.2010, 21:55
Сообщение #43815
Здравствуйте. Возникли сомнения в правильности корректировки дампа...
Блок 35910-65J30 внутри S93C76.
Заранее благодарю всех откликнувшихся...
Прикрепленный файл  Original.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  variant_1.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  variant_2.bin ( 1 kB )
 Valiks
сообщение 31.8.2010, 22:17
Сообщение #43817
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Пробуй второй вариант...
 ddd-doc
сообщение 31.8.2010, 22:24
Сообщение #43818
Спасибо сказали: 4 раза
Второй вариант более правильный чем первый.
 bspro
сообщение 1.9.2010, 7:15
Сообщение #43827
Благодарю... буду пробовать.... по результатам - отпишусь.... исправный дамп закину на cardamp.ru....
 STAS754
сообщение 17.9.2016, 1:41
Сообщение #233058
Спасибо сказали: 87 раз
Попытаюсь продолжить тему. Не затереть крэш. Пробывал два варианта оба не пошли.
Прикрепленный файл  SRS_Suzuki_GRANT_VITFRA__38910-65J30_crash.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  SRS_GRANVIT_38910-65J30_proba1.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  SRS_GRANVIT_38910-65J30_proba2.bin ( 1 kB )
 power1977
сообщение 17.9.2016, 3:33
Сообщение #233059
Спасибо сказали: 89 раз
Прикрепленный файл  SRS_Suzuki_GRANT_VITFRA__38910-65J30_clear.zip ( 454 B )
пароль в личке
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 STAS754
сообщение 17.9.2016, 21:19
Сообщение #233099
Спецы есть по AirBagам? Что не так, направьте.
сообщение 17.9.2016, 21:55
Сообщение #233104
Спасибо сказали: 2063 раза
Выше сообщение есть, его кто-то скрыл ранее.
 STAS754
сообщение 18.9.2016, 23:57
Сообщение #233164
Блок присутствия пассажира в этой машине может влиять на crach?
сообщение 18.9.2016, 23:58
Сообщение #233165
Так а что диагноза говорит?
 STAS754
сообщение 19.9.2016, 0:05
Сообщение #233166
Смотрел ланчем, висит четыре ошибки 1 проблема с питанием, 2 запись удара и две остальные по преднатяжителю
сообщение 19.9.2016, 0:07
Сообщение #233167
Отключение подключение подушек или их эмуляций не влияет на количество ошибок? Если не влияет, значит краш не был корректно удален, блок присутствия пассажира ту ни при чем.
 STAS754
сообщение 19.9.2016, 0:14
Сообщение #233168
Эмуляцею подушек пока не делал, смущает запись удара. Буду экспериментировать, ну и теч подключу может что с переводом ошибок.
 power1977
сообщение 19.9.2016, 1:54
Сообщение #233171
фото блока если можно либо номера там их несколько типов.... вот посчитал по всем вариантам
пароль тот же
Прикрепленный файл  SRS_Suzuki_GRANT_VITFRA__38910-65J30_crash_1973cle... ( 1011 B )
 STAS754
сообщение 19.9.2016, 19:06
Сообщение #233214
Проблема решена. Респект Saveliy, power1977
 power1977
сообщение 21.9.2016, 1:07
Сообщение #233310
эт конечно все заПупок что разрулил, а решил то как?
  Сейчас: 26.6.2026, 10:58
