31.8.2010, 21:55
#43815
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Возникли сомнения в правильности корректировки дампа...
Блок 35910-65J30 внутри S93C76. Заранее благодарю всех откликнувшихся... Прикрепленные файлы
31.8.2010, 22:17
#43817
Пробуй второй вариант...
31.8.2010, 22:24
#43818
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте. Возникли сомнения в правильности корректировки дампа... Блок 35910-65J30 внутри S93C76. Заранее благодарю всех откликнувшихся... Второй вариант более правильный чем первый. |
1.9.2010, 7:15
#43827
Благодарю... буду пробовать.... по результатам - отпишусь.... исправный дамп закину на cardamp.ru....
17.9.2016, 1:41
#233058
Попытаюсь продолжить тему. Не затереть крэш. Пробывал два варианта оба не пошли.
17.9.2016, 3:33
#233059
Попытаюсь продолжить тему. Не затереть крэш. Пробывал два варианта оба не пошли. пароль в личке -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
17.9.2016, 21:19
#233099
Спецы есть по AirBagам? Что не так, направьте.
17.9.2016, 21:55
#233104
Выше сообщение есть, его кто-то скрыл ранее.
18.9.2016, 23:57
#233164
Блок присутствия пассажира в этой машине может влиять на crach?
18.9.2016, 23:58
#233165
Так а что диагноза говорит?
19.9.2016, 0:05
#233166
Так а что диагноза говорит? Смотрел ланчем, висит четыре ошибки 1 проблема с питанием, 2 запись удара и две остальные по преднатяжителю |
19.9.2016, 0:07
#233167
Отключение подключение подушек или их эмуляций не влияет на количество ошибок? Если не влияет, значит краш не был корректно удален, блок присутствия пассажира ту ни при чем.
19.9.2016, 0:14
#233168
Отключение подключение подушек или их эмуляций не влияет на количество ошибок? Если не влияет, значит краш не был корректно удален, блок присутствия пассажира ту ни при чем. Эмуляцею подушек пока не делал, смущает запись удара. Буду экспериментировать, ну и теч подключу может что с переводом ошибок. |
19.9.2016, 1:54
#233171
Эмуляцею подушек пока не делал, смущает запись удара. Буду экспериментировать, ну и теч подключу может что с переводом ошибок. фото блока если можно либо номера там их несколько типов.... вот посчитал по всем вариантам пароль тот же Прикрепленные файлы
19.9.2016, 19:06
#233214
Проблема решена. Респект Saveliy, power1977
21.9.2016, 1:07
#233310
Проблема решена. Респект Saveliy, power1977 эт конечно все заПупок что разрулил, а решил то как? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 10:43 |
