W212 SAM Front подключение на столе
 per2per
сообщение 19.9.2016, 11:41
Сообщение #233180
Спасибо сказали: 116 раз
Привет всем! Блок SAM передний от W212. Слетели кодировки и как результат горит ёлка на щите и постоянно крутит вентилятор. Подключаюсь
на столе !7С 6 пин + , кан 19L 6 и 7, масса 20М 17 пин. Как подключить 15 кл?
Прикрепленный файл  20160919_114144_1_.jpg ( 199.5 kB )
Отредактированно per2per - 19.9.2016, 12:38
1 из 2>»
 Easy
сообщение 19.9.2016, 14:24
Сообщение #233191
Спасибо сказали: 546 раз
Там нет 15кл., тоесть она есть, но это не вход 15кл., а выход. С замка по CAN идёт сигнал в SAM, а из SAMa уже выходит 15 кл.
 Doctortehno
сообщение 19.9.2016, 20:17
Сообщение #233224
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Интересно, что ты хотел прошить его на столе ксюхой?
 Rosleon
сообщение 19.9.2016, 23:22
Сообщение #233251
Спасибо сказали: 131 раз
Там в принципе до материнки с чипами рукой подать. Сними пластик, прочитай-запиши прогером. Возьми дамп с любой здоровой тачки. Они же не подвязаны.
 per2per
сообщение 19.9.2016, 23:24
Сообщение #233252
прошить можно ведьмой, но блок на связь не выходит пока
Отредактированно per2per - 19.9.2016, 23:32
 per2per
сообщение 19.9.2016, 23:30
Сообщение #233253
какой проц как гетвей работает?
Прикрепленный файл  20160919_233202_1_.jpg ( 226.38 kB )
Прикрепленный файл  20160919_233225_1_.jpg ( 211.46 kB )
 per2per
сообщение 19.9.2016, 23:38
Сообщение #233255
Как на столе подключить? Машина не рядом при мне только блок. На 221 поднимал блоки , здесь ситуация похожая но другими железками и программами придётся делать. Кодировки я подниму и запрограммировать сначала надо будет. Надо подключить на столе.
Прикрепленный файл  12v3.jpg ( 169.88 kB )
Отредактированно per2per - 20.9.2016, 0:06
 per2per
сообщение 19.9.2016, 23:49
Сообщение #233257
кан подключал так
Прикрепленный файл  20160919_235359_1_.jpg ( 150.54 kB )
Прикрепленный файл  can.jpg ( 119.63 kB )
Отредактированно per2per - 19.9.2016, 23:51
 Rosleon
сообщение 20.9.2016, 0:09
Сообщение #233259
Именно этот SAM не делал, не знаю. Но уверен, что легче так вычислишь и сделаешь, чем через пины.
Отредактированно Rosleon - 20.9.2016, 0:21
 per2per
сообщение 20.9.2016, 0:26
Сообщение #233261
процессоры открытые ? как читать?
 per2per
сообщение 20.9.2016, 20:29
Сообщение #233285
нужен дамп на CGW A212 900 83 07 проц MS9S12XEQ384VAL
Отредактированно per2per - 20.9.2016, 20:37
 Tolk
сообщение 20.9.2016, 21:49
Сообщение #233292
Спасибо сказали: 7 раз
Я думаю скорее всего флеш слетел!А флеш одинаковый!Поэтому и на диагностику не выходит.Попробуйте сначала считать с них дампы,особенно флеши!Посмотрите и сверьте в каком они состоянии!В частности стирается начальная часть флеши!Утром точно по номеру не знаю,но могу отправить несколько дампов-флеши!Если конечно это Вам будет интересно!
Отредактированно Tolk - 20.9.2016, 21:54
 Doctortehno
сообщение 20.9.2016, 22:56
Сообщение #233306
Master
Открытые!
 per2per
сообщение 21.9.2016, 11:55
Сообщение #233317
дамп покорёжен
Прикрепленный файл  eeprom.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  pflash.bin ( 384.06 kB )
 Rosleon
сообщение 21.9.2016, 13:40
Сообщение #233322
Цитата(per2per @ 21.9.2016, 9:55) *
дамп покорёжен
По крайней мере идёшь по правильному пути. Выложи номер блока, по нему легче будет найти, у кого есть. Кстати, на некоторые SAM в инете есть за бесплатно. Может, по номеру погугли. Удачи !
 per2per
сообщение 21.9.2016, 15:01
Сообщение #233325
Прикрепленный файл  IMG-20160920-WA0002_1_.jpeg ( 279.76 kB )
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
привалил
Сегодня, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 22:45
