AUDI A4 2005 2.0TDI, Центральный замок не работает с пульта.
 vidamotors
сообщение 22.9.2016, 10:12
Сообщение #233358
Спасибо сказали: 156 раз
Всем привет. У меня заключила эльза , пока нет аозможности переустановить. Поэтому просьба к форумчанам помочь, может подтолкнете в правильнои направлении.Проблема в том что блок комфорта не видет сигнал с ключа. Поменял ключ, без изменений, поменял блок комфорта тоже без изменений, радио не родное отключил, бывает,что кан сажает не родное радио. , также без изменений. В лайф дате блок не видет сигнал с ключа. Так аопрос в том , где находится приёмник сигнала в блоке или отдельно. Заранее благодарю.
1 из 2>»
 Solberg
сообщение 22.9.2016, 10:33
Сообщение #233359
Спасибо сказали: 247 раз
На схеме R47 антенна. Одним словом в 09 блоке все стоит. Но все идёт с блока антенн Радио j515
Прикрепленный файл  IMG_20160922_102627.jpg ( 330.14 kB )
Прикрепленный файл  1474530113259.jpg ( 441.2 kB )
Отредактированно Solberg - 22.9.2016, 10:37
VAG наше все.
 Easy
сообщение 22.9.2016, 10:59
Сообщение #233360
Спасибо сказали: 545 раз
Обычно антенна для радиоканала ключа делается отдельно от магнитофонной антенны ( во всяком случае у VAG), как в твоей машине не знаю и информации в ELSA нет, но точно знаю что в ауди А2 она находится под задним бампером (где-то есть эта тема на форуме). Когда я с этой А2 развлекался, то для начала я выдернул провод антенны из блока комфорта и вставил туда просто провод чтобы проверить антенна неисправна или что-то ещё.
 Solberg
сообщение 22.9.2016, 11:27
Сообщение #233361
В любом случае даже при обрыве кабеля, ключ в салоне в непосредственной близости от блока должен работать.
VAG наше все.
 vidamotors
сообщение 22.9.2016, 11:43
Сообщение #233362
Благодарствую, ребята, не ожидал так оперативно. Посмотрел диаграммы, но ясности не прибавляет. на одной диаграме антенна r47 стоит отдельно, а на другой в блоке антенн.
А вы можете скинуть , если конечно не затруднит, место положение блока антенн .
 Solberg
сообщение 22.9.2016, 12:21
Сообщение #233365
Там сильно от музыки отличается. Что стоит, кто поет? :) Авант не авант.
Отредактированно Solberg - 22.9.2016, 12:22
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 22.9.2016, 12:36
Сообщение #233366
Вот например для rns low седан.
Прикрепленный файл  IMG_20160922_123950.jpg ( 488.47 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160922_123938.jpg ( 486.35 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160922_124003.jpg ( 182.97 kB )
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 22.9.2016, 12:42
Сообщение #233367
Вот разъём 8 нас интересует на седане.
Прикрепленный файл  IMG_20160922_124636.jpg ( 200.29 kB )
VAG наше все.
 Rosleon
сообщение 22.9.2016, 12:59
Сообщение #233368
Спасибо сказали: 128 раз
Приезжала ко мне AUDI A4 2005-го, только мотор 2.5. Кнопками двери не открывала. Поставил другой блок-комфорт, то же самое. Прозвонил проводку, что идёт с двери в салон,- обрыв. Вытянул проводку, а она красиво перерезана в самом незаметном месте. Вытянул из других дверей,- то же самое. Машина перед этим была на ремонте в большой мастерской (по другой причине). Машина принадлежит полицейскому. В жизни всякое бывает.
 vidamotors
сообщение 22.9.2016, 14:04
Сообщение #233374
Тогда ошибки висеть должны. Но по любому благодарю. за информацию
Отредактированно vidamotors - 22.9.2016, 14:05
 Solberg
сообщение 22.9.2016, 14:07
Сообщение #233375
Если машина американка, и была перекодирована в европу ( mil-км пробег), открытие двери из салона работать не будет, а вырезали Safe блокировку скорее всего.
Отредактированно Solberg - 22.9.2016, 14:08
VAG наше все.
 vidamotors
сообщение 22.9.2016, 20:33
Сообщение #233401
Всем благодарность
Вот она на стекле.
Стекло и есть антенна а блок как усилитель
Прикрепленный файл  20160922_183510.jpg ( 145.51 kB )
Отредактированно vidamotors - 22.9.2016, 20:59
 Solberg
сообщение 22.9.2016, 21:42
Сообщение #233403
Ну а результат то есть?
VAG наше все.
 vidamotors
сообщение 22.9.2016, 22:45
Сообщение #233405
Пока нет ,только разобрал и завтра продолжу, думаю как проверить, но скорей всего проблема будет в этом модуле, на стекле обрывов не видно прозвоню антенный провод завтра, а в эльсе нет способов проверки, случайно.? Если провода в порядке Думаю осцилографом подцепиться на провод , посмотреть есть ли возбуждение.
 vidamotors
сообщение 23.9.2016, 15:01
Сообщение #233423
Проверка с помощью осциллографа ни чего не выявила.
Заказал модуль антенны, о результатах отпишусь
 Solberg
сообщение 23.9.2016, 16:08
Сообщение #233426
Блин да нахрен блок менять то? Я ж писал что там только антенна, и если бы проблемма была там то ключь бы реагировал бы в непсредственно близости от блока один хрен. RF модуль стоит в блоке комфорта цз.
VAG наше все.
1 из 2>»
Очистка краш
Вчера, 9:32
Посл. ответ от RAV13
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
27.2.2026, 20:03
Посл. ответ от LEGS
Есть ли решения по корректировке пробега?
27.2.2026, 13:49
Посл. ответ от cop12007
Продам программатор
27.2.2026, 8:35
Посл. ответ от Evgeniy_
Ремонт , диагностика подогревателей
25.2.2026, 23:58
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 1.3.2026, 5:16
