9.9.2009, 0:11
#23289
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
BMW E46 перестала запускать двигатель после посадки АКБ и
папыток запустить двигатель с посаженной батареей. Когда машину привезли стартер не крутил, Диагностика DME,ошибка Р0604. прочитал 1ый ключ по дампу похоже что он не полноценный Хозяин машины привез из дома еще два ключа, которые при папытке запускать двигатель похоже распознаються,стартер ими обоими включается, а вот запускаться двигатель не хочет. Пытался зделать синхру,без результатно ЛАНЧ выдает "БЛОКИРОВАННО"Возил машину на соседнее СТО там КТS тоже синхру зделать не смогли,пишит "НЕИЗВЕСТНОЕ В (RAM)" Где о живет этот RAM внутреннее ОЗУ,что отпаивать, Что читать Направьте на путь истенный. |
1 из 3»
9.9.2009, 0:18
#23290
Снимай EWS и читай его.
9.9.2009, 8:37
#23299
Снимай EWS и читай его. Зачем сразу снимать? BMW E46 перестала запускать двигатель после посадки АКБ и папыток запустить двигатель с посаженной батареей. Тип мотора, год нам угадывать надо? Там ВСЕ имеет значение! Отредактированно Phenom - 9.9.2009, 8:38
9.9.2009, 11:49
#23313
Зачем сразу снимать? Ну как тут описано про 3 ключа, я тоже сторонник снятия евс и востановления всех 3 ключей цивильно, тем более в нем болячек хватает и помимо севшего аккума... |
9.9.2009, 11:58
#23314
Я тоже так думаю зачем сразу снимать EWS,
ведь он видит 2 ключа, а по маторному ошибка р0604,которая не стирается,и вполне это и может быть причиной. С другой стороны ведь 1 ключ слетел? Может, и EWS? Машинка Год 2002 по техпаспорту двигатель 256С5 DME MS43 5WK90015 Simens Прилогаю дампы ключей. СИЛКА распознает чипы как 7D KMRW прочитал как 73 ID key 1. 00 04 BF 15 03 00 E4 00 00 01 D1 00 10 32 CC FF 2. 00 04 D7 15 03 00 E4 00 00 01 DF 00 10 32 CC FF 3. 00 04 D6 15 03 00 E4 00 00 01 DF 00 10 32 CC FF Посмотрите дампы, в первом ключе похоже что сам ключ не годный. Прикрепленные файлы
9.9.2009, 12:33
#23315
Чтобы открыть чип, тебе надо пароль, пароль хранится в евс, какие проблемы его прочитать? В евсе хватает болячек по элмосу, процу! Имея дамп можно новый чип записать если что....
9.9.2009, 14:51
#23320
Какая разница какой год,ясно написано кузов Е46,читай EWS,от него все болячки.
И желательно записать чип(ы) на место неиспользованных ключей,например 5,6,7. Отредактированно darekcz - 9.9.2009, 14:52
9.9.2009, 16:06
#23333
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Поможет только изготовление нового ключа по дампу EWS
Отредактированно Evgeniy_ - 9.9.2009, 16:14
9.9.2009, 19:06
#23349
Але! Люди))) Вы хоть раз с бмв работали?(относится не ко всем) Если стартер крутит - ключ принят!
Другой вопрос если надо восстановить все ключи.. Но даже при восстановлении, машина не заведется. |
9.9.2009, 19:08
#23350
И желательно записать чип(ы) на место неиспользованных ключей,например 5,6,7. Согласен на все 100, всегда так и делаю, не использованный по порядку!!!! Делается для того, чтобы халявный клиент заказывающй ключ по дампу в диллеров, не смог воспользоваться заказаным ключем... Поможет только изготовление нового ключа по дампу EWS Не согласен с этим ни разу!!! |
9.9.2009, 19:39
#23353
Какая разница какой год,ясно написано кузов Е46,читай EWS,от него все болячки. Какая разница какой год? Тебе синхра EWS-DME о чем-то говорит? А это от типа мотора и года ОЙ как зависит! И если стартер крутит - ключ в порядке(конечно если на прямую не подали) Проблема с синхрой.. |
9.9.2009, 19:56
#23354
Сорри,не заметил,что стартер срабатывает,отсюда и весь базар
9.9.2009, 20:05
#23355
Сорри,не заметил,что стартер срабатывает,отсюда и весь базар А все потому, что вечером надо отдыхать |
10.9.2009, 0:52
#23375
2 крутят стартер, 1 нет, значит для одного надо вычитывать евс. Синхра не делается на родной машине, хотя как бы должна, значит тоже читать и править евс. Без вскрытия тела не обойтись, проблем я в этом не вижу, да и маска нормальная...
10.9.2009, 13:22
#23411
Спасибо,что так дружно откликнулись.
Проблема в том , что клиент звонит дилеру в Сан-Питербург(машина от туда), а те его консультируют что не в коем случае не разрешай лезть в EWS программатором, там они говорят просто синхра слетела. В общем внушили клиенту если в EWS залезеш, так его выкинеш. Вот не как его убедить не могу. Завтра он будет,дам ему почитать эту тему, может она убедит его, не хочу оказаться крайним. |
1 из 3»
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 14:23 |
