Audi A4, IMMO 3
 pu18
сообщение 25.9.2016, 16:01
Сообщение #233511
Проблема в один момент ауди перестала заводится, ошибка по катушки иммо. Но катушка звонится 23 Ом, как я понимаю в допуске . Приборка RB4, от катушки до приборки все звонится. А иммо моргает. На толкните на мысль. Ауди А4 2003 год, 2.0 литра, не амерекос. Вытянул логин из приборки попытался новый чип прописать а НЕТ, не прописывает. Что делать в тупике.
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
сообщение 27.9.2016, 21:15
Сообщение #233652
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(Easy @ 27.9.2016, 21:01) *
Не, не пробовал,)) на всякий случай напишу, что резисторы с нулевой индуктивностью тоже не пробовал.))
А ты попробуй! И то, и другое! :super_smilies_001:
 pu18
сообщение 28.9.2016, 8:19
Сообщение #233672
Попробывал антену от обходчика тоже светодиод молчит, значит комбинащка?
 Easy
сообщение 28.9.2016, 9:00
Сообщение #233674
Спасибо сказали: 546 раз
pu18, какое сопротивление у антенны обходчика?? А какое должно быть у родной катушки??))
Какой код ошибки в приборке с родной катушкой??
 pu18
сообщение 28.9.2016, 9:37
Сообщение #233675
Сопротивление конечно разное , в катушке иммо 23 Ом в обходчике меньше, но я думаю светодиод должен моргнуть, показать накачка идет или нет. Ошибка неисправность катушки иммо.
 Easy
сообщение 28.9.2016, 10:05
Сообщение #233676
Класс,очень ёмкий ответ,)) ошибки трактуются в формате Pхххх - ххх.
Возможно код ошибки и не поможет, а может и поможет, точно надо указывать коды.
 pu18
сообщение 28.9.2016, 10:50
Сообщение #233680
по номеру кода точно не помню, но неисправность катушки это точно, по слабому сигналу или еще что то в этом роде не было ошибок.
 pu18
сообщение 28.9.2016, 11:06
Сообщение #233684
Пробывал замерить импульс с приборки осциллографом есть слабый, видно при включении зажигания поступают импульс. И что то не в понятках
 Zaebasto
сообщение 28.9.2016, 12:11
Сообщение #233688
Спасибо сказали: 67 раз
Если в катушке будет короткозамкнутый виток - сопротивление сильно отличаться от рабочей не будет, но работать такая катушка уже не будет.
 pu18
сообщение 28.9.2016, 12:43
Сообщение #233691
Если бы точно знать сопротивление катушки иммо? а то все приблизительно
 timina
сообщение 28.9.2016, 20:15
Сообщение #233711
Спасибо сказали: 10 раз
Возможно , кольцевые трещины на разъёме , на плате приборки.
Разбирать , и под микроскопом смотреть.
Отредактированно timina - 28.9.2016, 20:17
 Zaebasto
сообщение 28.9.2016, 20:28
Сообщение #233712
22-23 Ома, только что измерял на 2х катушках.
 sid2009dim
сообщение 28.9.2016, 20:33
Сообщение #233713
Спасибо сказали: 28 раз
Штатная катушка имеет сопротивление Около 25 Ом. В качестве катушки иммо для автозапуска использую обмотку обычного реле, сопр. 70-80 Ом. Так-что разброс достаточно большой. В твоей ситуации (уже писали) подкидывай панель приборов.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 pu18
сообщение 29.9.2016, 8:26
Сообщение #233728
Значит надо искать приборку, а пока пробовать отключить иммо в эбу.
 makcim777
сообщение 22.5.2017, 1:26
Сообщение #246291
Цитата(pu18 @ 27.9.2016, 18:55) *
А где находится ЭБУ двигателя? можно записать иммо оф.
ДА МОЖНО ЕСТЬ ПРОГА ПО ОТРЕЗКИ ИЛИ ABRITES
«<2 из 2
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 20.10.2026, 3:19
