29.9.2016, 8:29
#233729
Всем привет!! Passat B5 2000 года, мотор 1.6 бензин. Машина не выходит на связь, VAG COM пытается прочитать моторник, приборку и SRS, но в итоге пишет DIag lock Enter code. Что это такое?? Заниматься ей время нет, отправил машину, но всё равно интересно,)) АВС отключал, не помогло, магнитофон стоит не родной, его не отключал, опять из-за нехватки времени. Может кто знает что это такое??
29.9.2016, 11:52
#233736
Easy, а случаем это не проблема с самым диаг оборудованием? Смотрю, тоже взлом....
29.9.2016, 12:36
#233740
danis11, не, другим шнурком не пробовал и клиент мне сказал что объездил весь город и никто ничего не может, поэтому думаю что проблема не в "не сильно лицензионном оборудовании",)) Если на форуме никто ничего грамотного не подскажет, то клиента вызвоню, посмотрю ещё раз, просто очень интересно что это.))
30.9.2016, 12:10
#233787
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Возможно кто-то защитил свой чиптюнинг., а к-линию перекомутировал. Леше уже предложил вскрыть блок и посмотреть. Так у кого машина?
30.9.2016, 12:26
#233788
Хозяйка женщина? Если да то вчера была у меня, проверил на столе связку ключ щиток моторник. Все работает и диагностируется. Какой то чудо-мастер приговорил щиток, хозяйка даже купила другой б/у. Машина бывший погорелец, проблема в проводке 100% Тащить в Воронеж пока отказались. Типо дорого и далеко.
30.9.2016, 12:30
#233789
sid2009dim, может кто-то и защитил свой тюнинг, а почему тогда остальные блоки на связь не выходят??
К-линия я думаю на месте там, она хоть на связь и не выходит, но всё равно пытается. А у кого машина я не знаю сейчас, я ей не занимался, подключил диагностику и всё. Если никто не сделает то потом сам позвоню клиенту, хотя мне кажется он цены испугался.)) |
30.9.2016, 12:34
#233791
Хозяйка женщина? Если да то вчера была у меня, проверил на столе связку ключ щиток моторник. Все работает и диагностируется. Какой то чудо-мастер приговорил щиток, хозяйка даже купила другой б/у. Машина бывший погорелец, проблема в проводке 100% Тащить в Воронеж пока отказались. Типо дорого и далеко. Не, хозяин вроде как по внешнему виду парень молодой.)) |
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 16:44 |
