29.9.2016, 0:41
#233724
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет ,ищу дамп на БМВ Х5 CAS флеш номер BMW CAS3
61.35-9147217-01 |
29.9.2016, 7:47
#233727
Под X-Prog. Пробуйте.
29.9.2016, 12:09
#233738
надо знать каким прогером работает тс , может росфара формат надо ....
29.9.2016, 13:52
#233745
надо знать каким прогером работает тс , может росфара формат надо .... Переконвентируем если попросит. |
29.9.2016, 16:21
#233749
Работаю upa usb
29.9.2016, 17:03
#233752
29.9.2016, 18:04
#233753
Какая версия проггера? Старая или новая упа? новая упа ,последняя версия,снесла часть епрома ,отправил к другому кто может зделать,у меня не чем |
29.9.2016, 18:14
#233754
вот дампы
29.9.2016, 18:14
#233755
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
новая упа ,последняя версия,снесла часть епрома ,отправил к другому кто может зделать,у меня не чем Может все же часть Флеш? Как подключали? Читали скриптом для закрытых моторол? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
29.9.2016, 18:19
#233756
Может все же часть Флеш? Как подключали? Читали скриптом для закрытых моторол? да читали внутрисхемно ,с конденсатором как на рисунке,сравнивал епром с донорами слетела часть дампа в начале 8 байтов это и есть ISN |
29.9.2016, 18:21
#233757
Кварц с платы убирали?
29.9.2016, 19:31
#233759
Ну во всяком случае генерация должна быть с Упы и родной кварц не должен мешать. Возможно в этом у Вас и была проблема.
29.9.2016, 20:04
#233760
Что сейчас с машиной происходит? Просто зажигание не включается? КАС на диагностику выходит?
29.9.2016, 20:12
#233761
стартер крутит,все включается, кас на связь не выходит
29.9.2016, 20:21
#233762
стартер крутит,все включается, кас на связь не выходит Раз все включается, другие блоки диагностируются кроме каса, или тоже нет связи?
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 8:45 |
