29.9.2016, 0:41
#233724
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет ,ищу дамп на БМВ Х5 CAS флеш номер BMW CAS3
61.35-9147217-01 |
29.9.2016, 20:30
#233763
Все работает кроме связи КАС даже заводится один раз,стоит заглушить все не заводится,заливаешь опять дама родной,опять можно завести,короче слетел ISN
в епроме |
29.9.2016, 20:41
#233764
Судя по VIN, у Вас USA 4.8i бенз Bosch ME9.2. Читайте флэшь из моторника и выкладывайте.
29.9.2016, 20:45
#233766
Я машину отправил,и флеш мотора нечем читать
29.9.2016, 20:49
#233767
Я машину отправил,и флеш мотора нечем читать Ну родной ISN только в моторке остался, его можно было перенести в КАС, там в дампе действительно пусто, только контролька осталась от ISN. |
29.9.2016, 20:53
#233768
Ну родной ISN только в моторке остался, его можно было перенести в КАС, там в дампе действительно пусто, только контролька осталась от ISN. спасибо что хотел помочь. |
29.9.2016, 21:25
#233769
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Ну родной ISN только в моторке остался ну не совсем это единственный вариант,есть приборы что по оставшимся ролингам посчитают. ну и ещё вариант-новый CAS купить. |
29.9.2016, 21:29
#233770
ну не совсем это единственный вариант,есть приборы что по оставшимся ролингам посчитают. ну и ещё вариант-новый CAS купить. Это если бы у него кас на связь выходил по ОБД тогда да, а тут нет связи с касом. Вообще странно что UPA так себя повела, здесь что то не то. |
29.9.2016, 21:37
#233772
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
так истой пролей
29.9.2016, 21:41
#233773
30.9.2016, 0:06
#233776
Вообще странно что UPA так себя повела, здесь что то не то Думаю, дело не в упе. Общие факторы, которые уже не отследить, пока не найдешь причину, всегда будешь думать, что все делал правильно. |
13.10.2016, 21:07
#234958
Привет ,еще бмв не победили вот eeprom proba зделали заводится все ок, но кас на связь не выходит и естественно акпп не включается,кто может помочь не бесплатно ,ISN EGS D6 44 2E 78 ,ISN DME 2E 78 дампы прилагаю
13.10.2016, 21:14
#234960
забыл написать заливаешь флешь и еепром с другого каса связь появляется
14.10.2016, 10:57
#234985
забыл написать заливаешь флешь и еепром с другого каса связь появляется залей нужную флешь прогером связ появится и прольешь винкфп , проблеммы скасом уйдут , потом истой программирование всех эбу желательно только тех с то в контуре безопастности, всегда работает этот метод вчера привалил е70 кас , быстенько подняли |
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 21.6.2026, 17:02 |
