Ford Mondeo 3 уложили блок
 dfcz33
сообщение 30.9.2016, 16:47
Сообщение #233801
Спасибо сказали: 5 раз
Принесли блок. Уложили при привязке ключей и вина, кстати делали официалы, блок lbo140. Вопрос как можно поднять блок? IDS его не видит.
Так же есть блок с этой машины который заводиться но криво рулит автоматом что то в апаратке глючит. Была мысль перекинуть флеш
но те кто видел этот блок думаю поймут что это не реально. Может есть мысли?
 andrey_ab
сообщение 30.9.2016, 18:23
Сообщение #233809
Спасибо сказали: 80 раз
ads2 с ними работает нормально
 Darck
сообщение 30.9.2016, 19:50
Сообщение #233817
Спасибо сказали: 496 раз
как он поможет? если блок на связь не выходит?
 danis11
сообщение 30.9.2016, 20:38
Сообщение #233820
Спасибо сказали: 512 раза
А стоит ли с ним возиться? Вроде как и шротный комплект (эбу + чип) не так и дорого стоит... Разве может ремонт эбу стоить дешевлей 100 евриков?
 dfcz33
сообщение 30.9.2016, 23:58
Сообщение #233831
Время на поиски уйдет вагон.
К тому же чем черт не шутит попробую подкинуть флешь с рабочего если по другому никак, но там все в компаунде это смущает.
Блок типа такого.
Прикрепленный файл  IMG_20160824_144608.jpg ( 397.79 kB )
 dfcz33
сообщение 1.10.2016, 0:12
Сообщение #233832
Кстати именно эти блоки весьма специфичны видимо потому что сдвоенные с АКПП и именно в них должна полностью совпадать прошивка на этикетке .
Иначе начинаются непонятки с коробкой проверено. Т.е. воткнув абы какой лишь бы lbo140, передув например епром получишь хрень с АКПП в виде рывков или пинков.
Поиск комплекта из-за этого весьма сложен.
 danis11
сообщение 1.10.2016, 0:28
Сообщение #233834
dfcz33, Блок то можно "любой" :podmigivanie_01: 140-ой пихнуть, а потом коробку адaптировать.... Сложнее конечно, но как вариант... На худой конец брать все с донора - чип, моторник и блок соленоидов...
Так можно и в донор перезалить софт из хромающего эбу.... Как видишь вариантов море! В любом случае свое возмешь! Речь идет только об затраченом времени на восстановление....
Отредактированно danis11 - 1.10.2016, 1:12
 dfcz33
сообщение 1.10.2016, 12:41
Сообщение #233841
Ну так согласен если бы за углом была разборка таких фордов. Я интересовался всеми вариантами может кто придумал чтото типа BDM для этих блоков.
Или флешку кто отодрать от платы успешно смог. В моем случае самым простым и быстрым это сделать из двух один попробовать. и ниче искать не надо.
И кстати у нас такой комплект с доставкой поболе 100евро стоит. Так что есть за что пыхтеть.
Отредактированно dfcz33 - 1.10.2016, 12:44
 Master911
сообщение 1.10.2016, 15:43
Сообщение #233843
Спасибо сказали: 99 раз
А найти б.у блок такой и обновить по в нем как на родном не получается? да и ключи потом подвязать.
 sema50
сообщение 1.10.2016, 16:56
Сообщение #233849
Спасибо сказали: 89 раз
ids прошить в темную попробовать
 danis11
сообщение 1.10.2016, 18:17
Сообщение #233861
dfcz33, Пока полуживой эбу еще дышет, вытяни с него софт... на всякий пожарный....
 biemdablw
сообщение 1.10.2016, 21:10
Сообщение #233864
Спасибо сказали: 3 раза
Kess через обд должен прочитать, но наверное не вариант.
 dfcz33
сообщение 1.10.2016, 21:25
Сообщение #233866
Да ладно KESS? И кто пробовал?
 dfcz33
сообщение 1.10.2016, 21:26
Сообщение #233867
[quote name='dfcz33' date='1.10.2016, 21:25' post='233866']
Софт вытянул IDSом Пробую оторвать флеху.
Блок найти можно, но как уже писал это время, к тому же почему не попробовать из двух один терять то ведь нечего.
Отредактированно dfcz33 - 1.10.2016, 21:33
 Master911
сообщение 3.10.2016, 11:23
Сообщение #233957
мало работал я с IDS, а он что сток вычитывает? или файлы в нем есть стоковые?
 Zmeiarm
сообщение 3.10.2016, 11:25
Сообщение #233960
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
в нем
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 20:57
