1.10.2016, 17:34
#233853
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема кайрон не видит ключи , к официалам два раза обращались за последние 2 года, пропишут по новому машинка ездит, но это уже через чур третий раз ключи слетают. Может возможно как то отключить иммо. Кайрон дизель 2.0л 2009г.
1.10.2016, 17:35
#233854
пиши в личку , за гонорар сделаю
1.10.2016, 21:38
#233869
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 5 раз |
Было как то такое давно поменяли епромку в иммо прошло.
Но там это проявлялось в зимой при попытке заводить на полудохлом акб. А еще раз было на Kangoo там масса на моторнике чудила. Отредактированно dfcz33 - 1.10.2016, 21:43
1.10.2016, 21:50
#233871
MSP430F1232 менял ? читал то хоть чем
1.10.2016, 21:58
#233872
MSP430F1232 менял ? читал то хоть чем Делали знакомые ключники я не делал. На истину не претендую просто пытаюсь помочь найти причину но чудес то на ровном месте не бывает. Блок такой? Прикрепленные файлы
Отредактированно dfcz33 - 1.10.2016, 22:03
2.10.2016, 11:24
#233894
Делали знакомые ключники я не делал. На истину не претендую просто пытаюсь помочь найти причину но чудес то на ровном месте не бывает. Блок такой? Блок не вскрывал. а смысл его вскрывать если у офф, они прописывают и машина дальше едит. Значит что то аппаратно неисправно. |
2.10.2016, 12:46
#233904
Блок не вскрывал. а смысл его вскрывать если у офф, они прописывают и машина дальше едит. Значит что то аппаратно неисправно. В соседнем форуме пишут что проблема массовая. |
2.10.2016, 12:54
#233905
В соседнем форуме пишут что проблема массовая. значить остается только отключить иммо, а противоугон можно сделать самому. |
2.10.2016, 12:58
#233906
значить остается только отключить иммо, а противоугон можно сделать самому. Ну так человек Вам вроде педложил. |
2.10.2016, 14:18
#233909
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
Можем помочь с отключением
| Сейчас: 24.8.2026, 1:56 |
