30.9.2016, 16:47
#233801
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 5 раз |
Принесли блок. Уложили при привязке ключей и вина, кстати делали официалы, блок lbo140. Вопрос как можно поднять блок? IDS его не видит.
Так же есть блок с этой машины который заводиться но криво рулит автоматом что то в апаратке глючит. Была мысль перекинуть флеш но те кто видел этот блок думаю поймут что это не реально. Может есть мысли? |
30.9.2016, 18:23
#233809
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
ads2 с ними работает нормально
30.9.2016, 19:50
#233817
ads2 с ними работает нормально как он поможет? если блок на связь не выходит? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.9.2016, 20:38
#233820
Принесли блок. Уложили при привязке ключей и вина, кстати делали официалы, блок lbo140. Вопрос как можно поднять блок? IDS его не видит. Так же есть блок с этой машины который заводиться но криво рулит автоматом что то в апаратке глючит. Была мысль перекинуть флеш но те кто видел этот блок думаю поймут что это не реально. Может есть мысли? А стоит ли с ним возиться? Вроде как и шротный комплект (эбу + чип) не так и дорого стоит... Разве может ремонт эбу стоить дешевлей 100 евриков? |
30.9.2016, 23:58
#233831
А стоит ли с ним возиться? Вроде как и шротный комплект (эбу + чип) не так и дорого стоит... Разве может ремонт эбу стоить дешевлей 100 евриков? Время на поиски уйдет вагон. К тому же чем черт не шутит попробую подкинуть флешь с рабочего если по другому никак, но там все в компаунде это смущает. Блок типа такого. Прикрепленные файлы
1.10.2016, 0:12
#233832
Кстати именно эти блоки весьма специфичны видимо потому что сдвоенные с АКПП и именно в них должна полностью совпадать прошивка на этикетке .
Иначе начинаются непонятки с коробкой проверено. Т.е. воткнув абы какой лишь бы lbo140, передув например епром получишь хрень с АКПП в виде рывков или пинков. Поиск комплекта из-за этого весьма сложен. |
1.10.2016, 0:28
#233834
dfcz33, Блок то можно "любой"
Так можно и в донор перезалить софт из хромающего эбу.... Как видишь вариантов море! В любом случае свое возмешь! Речь идет только об затраченом времени на восстановление.... Отредактированно danis11 - 1.10.2016, 1:12
1.10.2016, 12:41
#233841
Ну так согласен если бы за углом была разборка таких фордов. Я интересовался всеми вариантами может кто придумал чтото типа BDM для этих блоков.
Или флешку кто отодрать от платы успешно смог. В моем случае самым простым и быстрым это сделать из двух один попробовать. и ниче искать не надо. И кстати у нас такой комплект с доставкой поболе 100евро стоит. Так что есть за что пыхтеть. Отредактированно dfcz33 - 1.10.2016, 12:44
1.10.2016, 15:43
#233843
А найти б.у блок такой и обновить по в нем как на родном не получается? да и ключи потом подвязать.
1.10.2016, 16:56
#233849
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
ids прошить в темную попробовать
1.10.2016, 18:17
#233861
dfcz33, Пока полуживой эбу еще дышет, вытяни с него софт... на всякий пожарный....
1.10.2016, 21:10
#233864
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Kess через обд должен прочитать, но наверное не вариант.
1.10.2016, 21:25
#233866
Kess через обд должен прочитать, но наверное не вариант. Да ладно KESS? И кто пробовал? |
1.10.2016, 21:26
#233867
[quote name='dfcz33' date='1.10.2016, 21:25' post='233866']
Да ладно KESS? И кто пробовал? Софт вытянул IDSом Пробую оторвать флеху. Блок найти можно, но как уже писал это время, к тому же почему не попробовать из двух один терять то ведь нечего. Отредактированно dfcz33 - 1.10.2016, 21:33
3.10.2016, 11:23
#233957
Софт вытянул IDSом Пробую оторвать флеху. Блок найти можно, но как уже писал это время, к тому же почему не попробовать из двух один терять то ведь нечего. мало работал я с IDS, а он что сток вычитывает? или файлы в нем есть стоковые? |
3.10.2016, 11:25
#233960
мало работал я с IDS, а он что сток вычитывает? или файлы в нем есть стоковые? в нем |
Сегодня, 22:01 Посл. ответ от powernil |
Сегодня, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
Вчера, 16:33 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
| Сейчас: 5.8.2026, 22:07 |
