А6 2006 блок комфорта, нестираемые ошибки
 Sergeii
сообщение 4.10.2016, 18:41
Сообщение #234062
Спасибо сказали: 130 раз
А6 2006 года в блоке две ошибки. Вася делает вид , что трет... ошибки выскакивают опять со страрым пробегом и старой датой. Т.е ошибки не трутся. Может кто сталкивался? Как побороть?
Ответов (1 - 10)
 Solberg
сообщение 4.10.2016, 18:52
Сообщение #234064
Спасибо сказали: 247 раз
Починить противотуманку, и все сбросится, счетчик срабатываний переполнен, защита линии так сказать, ошибка никогда не сброситься.
VAG наше все.
 Easy
сообщение 4.10.2016, 19:20
Сообщение #234067
Спасибо сказали: 546 раз
Там всё просто,)) в заднем левом фонаре как обычна масса выгорела.
  Пользователь на форуме!
 Sergeii
сообщение 4.10.2016, 19:31
Сообщение #234068
Сам работу фонарей не смотрел, хозя сказал работают..... проверим.
А что вот это, гда находится?
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 141
Пробег: 240229 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.23
Время: 19:22:07
 Sergeii
сообщение 4.10.2016, 19:40
Сообщение #234071
да. еще проблему вспомнил :-) индикация открытия дверей работает наоборот. Открытая дверь левая - показывает правую..... Это откуда?
 Easy
сообщение 4.10.2016, 19:44
Сообщение #234074
Если даже противотуманка и работает, то масса всё равно плохая там и для ошибки этого достаточно.
А вот H12
Прикрепленный файл  А6.jpg ( 209.08 kB )
 Sergeii
сообщение 4.10.2016, 19:46
Сообщение #234075
Стоп-кадр:
Пробег: 240229 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.23
Время: 19:22:07
с этим вроде уже понятно.... под капотом проблемы с сиреной....
 masterok
сообщение 4.10.2016, 20:16
Сообщение #234077
Спасибо сказали: 14 раз
Клиенту сказать, чтобы меньше лазил шаловливыми ручёнками . Ноги с 17 адреса растут , кодировки .
По туманке вполне возможно лампадка не оригинал тоже ошибку бить будет если проводка исправна
 Sergeii
сообщение 4.10.2016, 20:21
Сообщение #234078
Перекуп... :emocii-1802:
 Solberg
сообщение 4.10.2016, 20:22
Сообщение #234079
Это значит что панель приборов закодирована под правой руль.
VAG наше все.
 masterok
сообщение 4.10.2016, 20:23
Сообщение #234080
Значит пробег крутили ,ну и накодировали до кучи ) Нормальное явление .
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 12:50
