4.10.2016, 18:41
#234062
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
А6 2006 года в блоке две ошибки. Вася делает вид , что трет... ошибки выскакивают опять со страрым пробегом и старой датой. Т.е ошибки не трутся. Может кто сталкивался? Как побороть?
4.10.2016, 18:52
#234064
Починить противотуманку, и все сбросится, счетчик срабатываний переполнен, защита линии так сказать, ошибка никогда не сброситься.
4.10.2016, 19:20
#234067
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 545 раз |
Там всё просто,)) в заднем левом фонаре как обычна масса выгорела.
4.10.2016, 19:31
#234068
Сам работу фонарей не смотрел, хозя сказал работают..... проверим.
А что вот это, гда находится? 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 141 Пробег: 240229 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.23 Время: 19:22:07 |
4.10.2016, 19:40
#234071
да. еще проблему вспомнил :-) индикация открытия дверей работает наоборот. Открытая дверь левая - показывает правую..... Это откуда?
4.10.2016, 19:44
#234074
Сам работу фонарей не смотрел, хозя сказал работают..... проверим. Если даже противотуманка и работает, то масса всё равно плохая там и для ошибки этого достаточно. А вот H12 |
4.10.2016, 19:46
#234075
Сам работу фонарей не смотрел, хозя сказал работают..... проверим. А что вот это, гда находится? 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 141 Пробег: 240229 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.23 Время: 19:22:07 с этим вроде уже понятно.... под капотом проблемы с сиреной.... |
4.10.2016, 20:16
#234077
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
да. еще проблему вспомнил :-) индикация открытия дверей работает наоборот. Открытая дверь левая - показывает правую..... Это откуда? Клиенту сказать, чтобы меньше лазил шаловливыми ручёнками . Ноги с 17 адреса растут , кодировки . По туманке вполне возможно лампадка не оригинал тоже ошибку бить будет если проводка исправна |
4.10.2016, 20:21
#234078
Клиенту сказать, чтобы меньше лазил шаловливыми ручёнками . Ноги с 17 адреса растут , кодировки . По туманке вполне возможно лампадка не оригинал тоже ошибку бить будет если проводка исправна Перекуп... |
4.10.2016, 20:22
#234079
да. еще проблему вспомнил :-) индикация открытия дверей работает наоборот. Открытая дверь левая - показывает правую..... Это откуда? Это значит что панель приборов закодирована под правой руль. -------------------- VAG наше все.
4.10.2016, 20:23
#234080
Значит пробег крутили ,ну и накодировали до кучи ) Нормальное явление .
16.2.2026, 9:58 Посл. ответ от shoplifter |
Вчера, 9:32 Посл. ответ от RAV13 |
27.2.2026, 20:03 Посл. ответ от LEGS |
27.2.2026, 13:49 Посл. ответ от cop12007 |
27.2.2026, 8:35 Посл. ответ от Evgeniy_ |
25.2.2026, 23:58 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 1.3.2026, 2:08 |
