6.10.2016, 10:45
#234195
Всем привет!! Мерседес А-класс (W176) клиент заменил головные фары на заводские ксеноновые, теперь естественно свет не включается пишет обрыв по ближнему свету. Надо отключить контроль исправности ламп ( как делали на Q7), у официалов машина была, кодировками ничего там не делается. Может у кого есть готовое решение или хотя бы схему на этот участок цепи.
1 из 3»
6.10.2016, 14:05
#234208
Схема уже не нужна, Светом управляет какой-то "интеллектуальный драйвер включения света" (mc10xs3535). Судя по даташиту он правда "умный", c какой-то логикой внутри, кто-нибудь имел с ним дело?? Как заставить его думать что всё со светом хорошо??
6.10.2016, 18:59
#234252
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Может пойти по другому. На плате видно шунты естественно сигнал о нагрузке идёт от них. Вот поиграть с этим потенциалом?
6.10.2016, 21:14
#234267
Схема уже не нужна, Светом управляет какой-то "интеллектуальный драйвер включения света" (mc10xs3535). Судя по даташиту он правда "умный", c какой-то логикой внутри, кто-нибудь имел с ним дело?? Как заставить его думать что всё со светом хорошо?? Цитата 24 CSNS Output Current Sense Output - This pin is used to output a current proportional to OUT1:OUT5, FETin current, and it is used externally to generate a ground-referenced voltage for the microcontroller to monitor output current. Moreover, this pin can report a voltage proportional to the temperature on the GND flag. OUT1:OUT5, FETin current sensing and Temperature feedback choice is SPI programmable. ...... замена или перепрошивка блока.... Как-то так.... Или вешать обманки.... Отредактированно danis11 - 6.10.2016, 21:15
6.10.2016, 21:15
#234268
А что если параллельно прицепить мощный керамический резистор ( ом 10-15) к фаре ?
7.10.2016, 0:02
#234289
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
А что если параллельно прицепить мощный керамический резистор ( ом 10-15) к фаре ? так можно и дыру в плате сделать или драйвер помрет, а может даже и поработает а потом можно и блочек с дырой приобрести себе рублей за 80, |
7.10.2016, 0:23
#234292
так можно и дыру в плате сделать или драйвер помрет, вряд ли! там защита по кз и температуре. И токи под 30А... Судя по структуре, на выходе не постоянка а импульсы, так как имеет место быть димминга. Так что не все так просто. И ток измеряется косвенно - по падению напряжения на выходном каскаде.... |
7.10.2016, 0:23
#234293
Схема уже не нужна, Светом управляет какой-то "интеллектуальный драйвер включения света" (mc10xs3535). Судя по даташиту он правда "умный", c какой-то логикой внутри, кто-нибудь имел с ним дело?? Как заставить его думать что всё со светом хорошо?? «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» Вот как раз так и надо по способу Q7 пойти. У драйвера должен быть диагностический пин, управление, определение нагрузки, но режим включать или не включать питание на нагрузку должен "регулироваться". Кидай даташит, глянем.. А что если параллельно прицепить мощный керамический резистор ( ом 10-15) к фаре ? Можно, но собака грется будет по страшному и никакой экономии по нагрузке для генератора. так можно и дыру в плате сделать или драйвер помрет, а может даже и поработает а потом можно и блочек с дырой приобрести себе рублей за 80, Ничего страшного не будет, всегда так делали, просто имитация обычной лампы накаливания, а в случае КЗ, драйвер снимет питание с лампы. Тут вопрос другой, пожаробезопасность.. Нужно будет в авто найти место, где эти резисторы не будут близко расположены к важным плавким и горючеопасным вещам. |
7.10.2016, 1:03
#234296
Кидай даташит, глянем.. там все в одном флаконе. обвязка только цыфровая... нет выхода эррор. [attachment=42719:MC10XS3535.pdf] |
7.10.2016, 1:24
#234301
24 PIN надо попробовать отключить.. Он по ходу и есть диагностический. Через SPI программируется, какие данные этот PIN будет выдавать.
Кстати 13 PIN управляет внешним транзистором. Случаем не с этого пина идет управление на фары? Если да, то можно просто его отрезать и переподключить. |
7.10.2016, 9:33
#234316
Правда говорят "утро мудренее чем вечер",)) пока спал на форуме столько идей появилось, с шунтами думаю ничего не получится так как драйвер должен видеть нагрузку, а шунт просто ограничивает ток. С резистором конечно получится, но слишком большая рассеивающая мощность должна быть, а это и размеры большие и не эстетично. Надо попробовать С 24 пином поэкспериментировать, сейчас проверю всё осциллографом.
7.10.2016, 15:58
#234353
Грустно всё с этими драйверами, управляются они CANом. Шунты стоящие на плате стоят просто по общему питанию блока м отношение к головному свету не имеют. По идее меня бы спасла деталь типа варистора, только чтобы наоборот работала, кто-нибудь знает такую деталь??
7.10.2016, 16:03
#234355
Грустно всё с этими драйверами, управляются они CANом Никакого CAN управления там нет. А весь модуль (не драйвер) конечно управляется по CAN, но за фары и отслеживание нагрузки отвечает именно драйвер. Если бы по CAN драйвер давал сигнал о состоянии цепи, так это наоборот самое легкое и приятное было бы)) |
7.10.2016, 16:07
#234356
Easy, А ты подвесь на одну в паралель лампочку и посмотри запустится ли ксенон, так как судя по описалову там на выходе импулсы а не постоянка....
Никакого CAN управления там нет. .....там spi... в драйвере свой буфер регистров.... Все в одном флаконе плюс цифра по обвязке...Пробовал - 24 PIN надо попробовать отключить.. ?
Отредактированно danis11 - 7.10.2016, 16:16
7.10.2016, 16:16
#234359
danis11, с лампочкой в параллель запускается, достаточно повесить лампочку 5 Вт. и кондер 4700 мФ. и всё начинает правильно работать, но это как-то некрасиво.
Никакого CAN управления там нет. Вот осциллограммы того что происходит на 12 и 9 пине и на выходе из драйвера, это не CAN, но что-то цифровое. |
7.10.2016, 16:19
#234360
это не CAN, но что-то цифровое. Не CAN :) А не все ли равно? Открой даташит, глянь распиновку)) |
1 из 3»
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 3:48 |
