6.10.2016, 21:11
#234265
Всем доброго времени суток.
Ребята помогите инфои, этот т300 лежал после покупки в ожидания своего часа, понадобился ,- достал его из короба , а он мне болт, не включается(((( Потребление есть , 5в присуствуют кварц генерит а он мне болт, поделитесь наработками по ремонту если у кого есть .... плизззззз -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
6.10.2016, 21:54
#234273
Смотря какой болт :)
Дисплей что-нибудь высвечивает или нет? -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
6.10.2016, 22:01
#234274
Смотря какой болт :) Дисплей что-нибудь высвечивает или нет? Именно вас Виктор и стоит об этом барахле спрашивать))) Полныи штиль на лсд и клаве 9мА потребление , падает до 6..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
7.10.2016, 14:40
#234341
может стоить вскрыть и посмотреть железо?
7.10.2016, 16:14
#234358
Если на дисплее вообще ничего, то значит проц даже не читает из 27С02 загрузочную программу
Как вариант возможно РАМ сдохла. А может и 27С02. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
7.10.2016, 23:30
#234459
Если на дисплее вообще ничего, то значит проц даже не читает из 27С02 загрузочную программу Как вариант возможно РАМ сдохла. А может и 27С02. 27c020 прочитал на взляд дамп живои, а так хз. ьщж в 27 другои дамп ливануть? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.10.2016, 22:11
#234717
Думаю проще купить новый в Китае :)
11.10.2016, 0:35
#234728
Дернул ускоглазых , грят отсылаи, хз слать не слать.....
11.10.2016, 20:00
#234780
Иногда на их починку много времени уходит.. Думаю стоит узкоглазым выслать, они его думаю просто поменяют.
Конечно, был бы он у меня я бы починил. Но далековато -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
11.10.2016, 20:32
#234789
Иногда на их починку много времени уходит.. Думаю стоит узкоглазым выслать, они его думаю просто поменяют. Конечно, был бы он у меня я бы починил. Но далековато Можно и в россию , жена в отпуск собирается, можно будет и организовать..... Ускоглазые мутные , там с самого начала не лады вышли да и прогер перепаханныи либо столь криво деланный..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 6:02 |
