Citroen C3 2003 SRS 965 192 75 80 Temic, У кого есть дамп очищенный?
сообщение 10.9.2009, 23:38
Сообщение #23452
Спасибо сказали: 2063 раза
Citroen C3 2003 SRS 96 519 275 80 Temic
У кого есть очищенный дамп? Что внутри блока, еще не знаю, но надо сделать без машины, модуль на руках, но еще не разбирал. Я не занимаюсь аирбэгами, но в данном случае нужно решить задачу.
И вобще, как разобрать этот блок, там винтов нет, а какие то пупыришки :biggrin1:
Ответов (1 - 10)
 goga
сообщение 11.9.2009, 0:20
Сообщение #23455
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Вскрывать, стоит HC912B32, там все просто, в личке...
сообщение 11.9.2009, 2:11
Сообщение #23459
Благодарю, попробую сначала модуль вскрыть.
 Phenom
сообщение 11.9.2009, 9:57
Сообщение #23469
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Я их высверливаю )) остальное в лс
 asid12
сообщение 11.9.2009, 13:51
Сообщение #23478
Спасибо сказали: 5 раз
Я их вычитываю по К линии неразберая.
сообщение 11.9.2009, 17:07
Сообщение #23489
Всем спасибо, вопрос снят!
сообщение 17.9.2009, 22:33
Сообщение #23882
Кстати, еще два вопроса, какое сопротивление подушек и ремней подходит на эту машину, 2.4 ома прокатит? И еще вопрос, слышал про одноразовые датчики удара на этой машине, это брехня или нет??
 goga
сообщение 17.9.2009, 23:25
Сообщение #23891
Master
2,4-2,7 самый унивирсальный "размер". А про датчик больше похоже на сказку, если конечно его не протаранить... :icon_pchass:
 asid12
сообщение 19.9.2009, 20:56
Сообщение #24013
Датчики удара умирают в оснавном только разбитые физически или если их забыть подключить к разёмам.
Неподключенные лечатся подклячая :icon_kringeln:
А вот с датчиками наличия пассажира бывает гемор гораздо чаще...
сообщение 19.9.2009, 22:26
Сообщение #24018
Я так и думал, что прогон. Обычно всегда все было нормально, но иногда слышу такое от разных лиц, скорее всего в сервисах так разводят на запчасти.
 enzo
сообщение 20.9.2009, 21:40
Сообщение #24092
Бывает умирают, редко.
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 3:46
