10.9.2009, 23:38
#23452
Citroen C3 2003 SRS 96 519 275 80 Temic
У кого есть очищенный дамп? Что внутри блока, еще не знаю, но надо сделать без машины, модуль на руках, но еще не разбирал. Я не занимаюсь аирбэгами, но в данном случае нужно решить задачу. И вобще, как разобрать этот блок, там винтов нет, а какие то пупыришки |
11.9.2009, 0:20
#23455
Вскрывать, стоит HC912B32, там все просто, в личке...
11.9.2009, 2:11
#23459
Вскрывать, стоит HC912B32, там все просто, в личке... Благодарю, попробую сначала модуль вскрыть. |
11.9.2009, 9:57
#23469
Citroen C3 2003 SRS 96 519 275 80 Temic У кого есть очищенный дамп? Что внутри блока, еще не знаю, но надо сделать без машины, модуль на руках, но еще не разбирал. Я не занимаюсь аирбэгами, но в данном случае нужно решить задачу. И вобще, как разобрать этот блок, там винтов нет, а какие то пупыришки Я их высверливаю )) остальное в лс |
11.9.2009, 13:51
#23478
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Я их вычитываю по К линии неразберая.
11.9.2009, 17:07
#23489
Всем спасибо, вопрос снят!
17.9.2009, 22:33
#23882
Кстати, еще два вопроса, какое сопротивление подушек и ремней подходит на эту машину, 2.4 ома прокатит? И еще вопрос, слышал про одноразовые датчики удара на этой машине, это брехня или нет??
17.9.2009, 23:25
#23891
2,4-2,7 самый унивирсальный "размер". А про датчик больше похоже на сказку, если конечно его не протаранить...
19.9.2009, 20:56
#24013
2,4-2,7 самый унивирсальный "размер". А про датчик больше похоже на сказку, если конечно его не протаранить... Датчики удара умирают в оснавном только разбитые физически или если их забыть подключить к разёмам. Неподключенные лечатся подклячая А вот с датчиками наличия пассажира бывает гемор гораздо чаще... |
19.9.2009, 22:26
#24018
Я так и думал, что прогон. Обычно всегда все было нормально, но иногда слышу такое от разных лиц, скорее всего в сервисах так разводят на запчасти.
20.9.2009, 21:40
#24092
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так и думал, что прогон. Обычно всегда все было нормально, но иногда слышу такое от разных лиц, скорее всего в сервисах так разводят на запчасти. Бывает умирают, редко. |
| Сейчас: 18.10.2026, 14:48 |
