4.7.2016, 10:56
#229765
Мужики привет, установил MB Xentry OpenShell 05 2016 PassTrue, все зарегал,пропатчил осталась одна Ошибка 2221-45,
у меня есть патч для 03 2016, а он не подходит для 05 2016, есть у кого такой патч, очень нужен Нашел отбой все работает, кому надо рил юзерам пишем в скайп или в личку |
9.10.2016, 17:30
#234643
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите как бороться с ошибкой 2221-45 читал везде файлов о которых пишут после патча нету а ошибка все равно присутствует.
9.10.2016, 17:55
#234644
Ребят подскажите как бороться с ошибкой 2221-45 читал везде файлов о которых пишут после патча нету а ошибка все равно присутствует. Патч патчем а лицензию сгенерировали? Проверьте могла слететь. Отредактированно Solberg - 9.10.2016, 17:56
9.10.2016, 19:36
#234648
лицензия на месте.
9.10.2016, 20:06
#234651
Я выше тутписал логи диагностики удалить попробуйте.
9.10.2016, 20:35
#234656
я сильно извиняюсь с этим у меня маленькая проблемма если не сложно где они находятся
9.10.2016, 21:09
#234663
Моё сообщение номер 14 там путь к файлам.
Либо в корне будут диск С либо как у меня в прогам файлс. Отредактированно Solberg - 9.10.2016, 21:10
9.10.2016, 21:19
#234666
этих файлов у меня нет я про них и писал выше
9.10.2016, 22:32
#234669
Ну. Хз. У меня было три проблемы этой ошибки, патчь, лицензия, и потом не с того не с сего, удалил файлы и все поехало.
10.10.2016, 7:40
#234675
Спасибо попробую переустановить винду.
10.10.2016, 12:31
#234681
Это нужен доп патч, после 1го патча 2221-45 нужно еще раз патчить другим патчем после обновления. Уже 3 раза столкнулся.
10.10.2016, 12:40
#234683
Переустановил все то же самое а где взять второй патч.
10.10.2016, 14:20
#234685
Переустановил все то же самое а где взять второй патч. в гугле и яндексе я шерстил 3+ дней и нашел, а некоторые покупаю, так как не нахожу фри решения. |
20.11.2016, 12:27
#236880
Группа: Участник Сообщений: 1577 Спасибо сказали: 1174 раза |
Я сейчас работаю над созданием полноценного решения по XEntry 09/2016. На данный момент написал кейген и шифрование/расшифровку Java файлов. Думаю в течение месяца-двух будет нормальное решение
21.11.2016, 21:59
#236940
Сегодня пришлось запустить ксентри и был приятно удивлен ошибкой 2221-45, повторное пропатчивание ни к чему положительному не привело, запись новых лицензий тоже, спасло удаление файлов которые лежат по ссылке C:\Program Files\Mercedes-Benz\xentry\fusoko\eclipse\plugins, там было два файла, как я понял все мои сессии подключения, при этом был подключен инет, видимо что то хапанул он. com.daimler.xentry.diagservice_1.6.0.201603141505 com.daimler.xentry.diagservice_1.6.0.201607151351 Удалил их и все заработало. Проблема с данными файлами возникает из-за неправильных параметров зашитых в ключе. Разработчики кейгена которым вы пользуетесь специально или халатно отнеслись к проверке параметров ключа. |
10.12.2016, 20:43
#237810
В конце-концов мне удалось написать более-менее полный генератор ключей для XEntry.
Все ключи из публичных форумов сильно кастрированные и в них нет составляющей необходимой для DAS. С правильным ключом DAS работает в XEntry без необходимости отлома самого DAS. Полные ключи почти в два раза длиннее чем те что раздают на форумах. P.S.: Убрал скриншоты кейгена так как некоторые "товарищи" начали постить их на других форумах. Кейген не собираюсь продавать. Рабочее решение по XEntry 12/2016 уже есть. |
| Сейчас: 21.9.2026, 9:11 |
